查看: 5634|回复: 6
三角带上数字的含义
发表于 2015-5-14 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直不接触三角带的选型,现在问一下这儿有条三角带上面标有A 710Li 743Lw是不是说A型带,后面两个数字是内外圈的长度?
发表于 2015-5-14 14:38:27 | 显示全部楼层
对,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-14 16:31:56 | 显示全部楼层
Li内周长% s  v' @" U9 [/ E' I
Lw外周长
1 t3 J& S* n- |* Y. L# a7 C还有一个LD基准长度(公称长度)
发表于 2015-5-24 15:53:44 | 显示全部楼层
理论算出的li和lw,我一般都要减20mm。之前皮带传动,由于设备没有配张紧轮,装配工让我必须买到合适的皮带,根据理论算出的去让采购卖,可让装配工说死我了。所以我刻意减20mm,这样装出的不紧也不松。纯粹是经验之谈。
发表于 2015-7-13 08:57:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-6 11:43:14 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2015-5-24 15:53 ; ^# A, Q9 y% \! M4 [
理论算出的li和lw,我一般都要减20mm。之前皮带传动,由于设备没有配张紧轮,装配工让我必须买到合适的皮带 ...
: q  S( [" w0 g4 k9 [) {4 U" O呵呵,没张紧轮也设个U槽滑动啊
发表于 2016-10-26 09:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
- W7 y' J8 {* z  S理论算出的li和lw,我一般都要减20mm。之前皮带传动,由于设备没有配张紧轮,装配工让我必须买到合适的皮带 ...
: N. O  s  L( \) S
误差有那么多啊?
GMT+8, 2025-2-22 12:41 , Processed in 0.059614 second(s), 18 queries , Gzip On.
