楼主: ananc7
此设备怎么优化好一点
发表于 2015-5-14 15:27:45 | 显示全部楼层
工件的长和宽是多少?工件是实心的铁疙瘩?还是板材做的托盘状?如果是托盘,那板厚呢?材质呢?
还有,这工件,都受哪些外力?
没这些数据或信息,谁能谈优化?
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:35:15 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2015-5-14 14:13
可以在保持现有结构的情况下,没安装马达的一端采用端面轴承的方式,装了马达的一端向另一端压紧,并且用马 ...
端面轴承,不是很懂,没接触过。大哥能否细说下,或是引些资料.谢谢
你可以考虑,把夹紧显示器的那两个爪手,尽量做大点,可以夹更稳定。  发表于 2015-5-14 17:34
突然发现,你原本的设计方案就是这样的嘛,这,,,,,,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  发表于 2015-5-14 17:33
看你给出的图是要夹住显示器转个方向。只要你用一定强度和足够摩擦力的特定形状橡胶塑料夹住显示器,轴向给出一定的力度,保证可以夹稳又不会夹坏的前提下,控制电机在原位置做旋转动作。就可以了  发表于 2015-5-14 17:32
呵呵,其实意思是采用那种用推力球轴承。给随口说成了端面轴承。  发表于 2015-5-14 17:28
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:44:47 | 显示全部楼层
还有, ...
1.3米长,宽是0.7米
我说的优化是指单边动力旋转180度,改为双边动力同步旋转180度。最大可翻转43“液晶电视的重量
发表于 2015-5-14 16:02:15 | 显示全部楼层
ananc7 发表于 2015-5-14 15:44
1.3米长,宽是0.7米
我说的优化是指单边动力旋转180度,改为双边动力同步旋转180度。最大可翻转43“液晶电 ...
希望各位多读读和多理解下面的帖子。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D2
陈老师,是实实在在从机械行业的现场走过来的。
陈老师教的,不仅仅是一个软件里面的那些功能该按哪些顺序怎么操作,更重要的是,该用什么样的态度、思路和方法去参与机械设计。
你不会交流,你获得的就少。
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:10:17 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-14 16:02
希望各位多读读和多理解下面的帖子。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=393505&extra ...
谢谢推荐。它应该是我一直忽略的东西.
涨知识了
我接触过不少国内的普通工程师或技师,发现太多人喜欢主动进入被动状态。后发制人?后面也没看见什么啊。。。交流技术,搞好了,1块变10块,搞差了,10块变1块。然后只好骂对方没义气。  发表于 2015-5-14 16:15
发表于 2015-5-15 10:20:50 | 显示全部楼层
还有, ...
帅哥哥,你觉得双边主动好还是单边主动好,我怎么觉得单边主动就行了,一个显示器那么硬,单边应该掰的过去吧,
需要的转速是多少也不知道,自重也不知道,抗扭性也不知道。。。我不可能拿自家的电视机先测试的吧。  发表于 2015-5-15 19:31
发表于 2015-5-15 10:49:21 | 显示全部楼层
学习了 ,可以借鉴一下
发表于 2015-5-17 13:50:11 | 显示全部楼层
单边怎么保证两边步调一致,没马达的一侧停下来的位置有可能在任意角度
发表于 2015-5-17 22:21:31 | 显示全部楼层
这个是什么设备,楼主可以介绍下吗
GMT+8, 2025-4-6 22:26 , Processed in 0.072784 second(s), 20 queries , Gzip On.
