查看: 3489|回复: 18
此设备怎么优化好一点
发表于 2015-5-14 09:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此设备现状,单边旋转
现在有个方案改为双边旋转,大家说这样可行吗
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:19:13 | 显示全部楼层
轴采用外六角
发表于 2015-5-14 09:34:59 | 显示全部楼层
马达直接驱动轴
发表于 2015-5-14 09:37:48 | 显示全部楼层
同意楼上关点。
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:38:54 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-5-14 09:34
马达直接驱动轴
这位老兄,你意思是这样吗?
原设计电机随开合移动,这样电机可以固定。  发表于 2015-5-14 22:11
是的,这样同步更好。  发表于 2015-5-14 22:08
是啊,如果是这样又要考虑到电机跟着移动了  发表于 2015-5-14 10:03
电机固定比移动的好  发表于 2015-5-14 09:51
发表于 2015-5-14 10:04:29 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-5-14 10:23:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-5-14 11:41:39 | 显示全部楼层
这东西竟然和我现在做的大同小异
你也是做TV设备的吗  发表于 2015-5-14 15:09
发表于 2015-5-14 12:33:45 | 显示全部楼层
要求很高吗?不高的话一个气缸加连杆就搞定了
要旋转180度,旋转不振动.两边同时转  发表于 2015-5-14 15:08
发表于 2015-5-14 14:13:32 | 显示全部楼层
可以在保持现有结构的情况下,没安装马达的一端采用端面轴承的方式,装了马达的一端向另一端压紧,并且用马达带动对面一起旋转。
这样对原来的设计修改量最小。
GMT+8, 2025-4-6 04:58 , Processed in 0.069040 second(s), 25 queries , Gzip On.
