查看: 5082|回复: 21
这种位置的粗糙度怎么弄啊?
发表于 2015-5-14 08:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,麻烦各位帮我看下图中圈出来的位置所要求达到的表面粗糙度该怎么去加工获得啊,我都愁死了!用进口刀片?专用刀具?还是要靠磨削?
发表于 2015-5-14 08:16:58 | 显示全部楼层
这粗糙度精车镗铣应该都能达到吧。
沉孔0.8很难达到吧  发表于 2015-5-14 09:06
发表于 2015-5-14 08:54:17 | 显示全部楼层
机加工完成后增加“滚压”提高粗糙度
发表于 2015-5-14 09:12:48 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度的地方应是端面密封,那1.6的地方是不是就不要这么高了?
发表于 2015-5-14 09:28:34 | 显示全部楼层
什么材料呀?像这样的零件,图纸斜角处的也应该为0.8呀。一般上CNC能完成要求(看下材料先)。
发表于 2015-5-14 10:50:50 | 显示全部楼层
设计有问题,找设计去加工。
发表于 2015-5-14 11:07:11 | 显示全部楼层
这个应该是放垫片的地方,怎么要0.8呢?118度的钻尖也要1.6?
发表于 2015-5-14 12:52:56 | 显示全部楼层
是不是图纸上有些问题啊,那个斜面需要1.6么
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:41:27 | 显示全部楼层
材料是42CRMO4的
发表于 2015-5-14 17:32:17 | 显示全部楼层
用磨头抛光一下就可以了
GMT+8, 2024-11-27 15:33 , Processed in 0.059596 second(s), 22 queries , Gzip On.
