查看: 24079|回复: 24
胶中优力胶,聚氨酯加工技巧,哪位社友有经验
发表于 2015-5-13 23:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,特别优力胶60度以上,聚氨酯90以下,有什么好办法。保证光洁度1.6左右,公差5丝内。 6 ]: k: m' S! e
/ a& T/ y# L6 g9 ~    有经验的说说,现在车光洁度不是很好,刀具白钢刀,大前角大后角,转速3000左右,进给0.08.外径8个,台阶12,长13,内孔2个,反面内孔8个,长1,另一个35外径,内孔17,长9个,内沟槽直径19,公差3丝,长6公差5丝,在中间。怎样保证这些尺寸。
2 k+ Q" {6 o' n+ a9 C) j% ?% j' v4 b
+ m5 Q! j, H5 O  d各位有什么好办法,真心求教,弄得心烦了。听说车之前冷冻此材料对加工有很好的效果,不知真假?另外美工刀片能加工吗?那个加工过的,比较理想的说说看!!
5 z" q% v- B1 B. @2 g+ J
发表于 2015-5-14 08:02:03 | 显示全部楼层
车这两种材料没有经验,我们只有用磨床磨过
磨,效果怎样  发表于 2015-5-16 07:43
发表于 2015-5-14 09:04:51 | 显示全部楼层
这种带有弹性的材料,尺寸和光洁度是很难控制,坐等高手出现
发表于 2015-5-14 10:59:32 | 显示全部楼层
实现的可能性极小,有点精度要求的都是上磨床加工。
发表于 2015-5-14 11:21:07 | 显示全部楼层
车的时候加点煤油可以提高光洁度。但5个丝就可能有点问题了。
发表于 2015-5-14 16:55:28 | 显示全部楼层
我用美工刀片加工过,表面光洁度还不错,但是公差不太好控制
用对比样板看过,接近Ra1.6,有光泽  发表于 2015-5-18 21:09
能达到1.6吗  发表于 2015-5-16 07:44
发表于 2015-5-14 17:01:28 | 显示全部楼层
想起以前的公司了,破设备加工的聚氨酯还不如啃的好。看到你们的要求顿时长见识了
发表于 2015-5-15 00:05:27 | 显示全部楼层
我们的设备 加工的聚氨酯
发表于 2015-5-15 01:17:17 | 显示全部楼层
% ^5 l* @* }& h  D0 q
3 \5 E% ~; Z4 U8 J  p% p我们这里直接从米思米买成品,这是对尺寸有要求的;在普通的地方还是自己加工的,太糙了;改天补充图片
发表于 2015-5-15 08:47:11 | 显示全部楼层
量多不多,量多我有办法
GMT+8, 2024-12-23 23:28 , Processed in 0.055954 second(s), 17 queries , Gzip On.
