查看: 2757|回复: 1
钛合金加工求助
发表于 2015-5-13 21:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛坯料外径33毫米内孔31毫米长度80毫米,把内孔加工到31.6毫米公差十丝,怎样加工出来不会椭圆。材质TA2的,用什么刀具
发表于 2015-5-13 22:16:18 | 显示全部楼层
个人认为一般用PCD刀具,. o9 c) W& p( c" V" T1 ]  S: l
差一点的用硬质合金涂层刀具,也要金刚石涂层的。加大冷却液冲刷效率。
0 E" @+ ^- h$ _  `* D切削的时候要考虑回弹量。
! c- h' t* f! [5 O  W十丝的公差很大了,除非机床不行(跳的厉害或者切削振颤)、刀具不耐磨,否则是相对比较容易实现加工的。
4 Z7 f0 e% H" u; A一般出现振颤就要想办法消振了。
" H( w! c4 z' {# T7 I可以做外扣夹具防止切削变形,内孔镗削完成。
! t/ P2 c* M3 c6 e5 \4 u$ o( l: Q9 U0 x
/ a& w  W" j0 W$ @: D
技术和装备够的话,可以车到一定程度,直接上旋压,也可以达到。0 T3 O# r* z/ Q
GMT+8, 2025-2-23 02:49 , Processed in 0.074488 second(s), 16 queries , Gzip On.
