查看: 4953|回复: 18
轴上钻孔加工精度求教
发表于 2015-5-13 18:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用加工中心加工轴上孔,已知:轴径Ø16,材料60#钢,在轴线上打4-Ø5孔,各孔轴向有一定距离,4孔之间有角度要求。请问:各孔之间角度公差最小能否做到±10'?是大批量生产工况。(可以先铣平,点中心钻再加工)
发表于 2015-5-13 19:04:55 | 显示全部楼层
这要看机床的精度如何了。即使可以做出,这样的检测用什么方法???
7 q  D- `4 K1 \( S% d
机床精度很好情况下可以做到吗?钻孔时钻头不会飘吗?检测的确是个问题。  发表于 2015-5-14 07:56
发表于 2015-5-13 19:18:45 | 显示全部楼层
用夹具应该可以搞定
发表于 2015-5-13 19:47:43 | 显示全部楼层
能不能做到?我也想知道。因为我也设计过这样的零件。
精度好的分度头  发表于 2015-5-13 20:59
发表于 2015-5-13 20:52:53 | 显示全部楼层
就看你旋转夹台的角度精度了
发表于 2015-5-13 20:58:19 | 显示全部楼层
精度好的分度头
发表于 2015-5-13 21:37:01 | 显示全部楼层
直接上数控钻不更好
 楼主| 发表于 2015-5-14 08:00:11 | 显示全部楼层
旺旺哥哥 发表于 2015-5-13 21:37
) R! e) K$ m8 N直接上数控钻不更好
3 [$ L' r, g) I, x% q
数控钻床较之加工中心有何优势?愿不吝赐教。
发表于 2015-5-14 11:08:31 | 显示全部楼层
批量大用车削中心好了。
轴看长度和直径,现在很多轴都可以直接淬硬后车削了。  发表于 2015-5-14 13:03
车削中心优势何在?此轴需要上无心磨,再打孔,用车削中心可否?  发表于 2015-5-14 12:37
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:38:51 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-13 20:52 : m( i3 X# [* @+ f2 @2 h* Y
就看你旋转夹台的角度精度了
8 a( m$ L9 S5 h4 ]忽略分度精度,钻孔本身能否达到这个要求?
GMT+8, 2024-11-27 17:53 , Processed in 0.054041 second(s), 17 queries , Gzip On.
