查看: 3712|回复: 6
固有频率计算
发表于 2015-5-13 15:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想粗略计算某一个设备的固有频率,有没有简单的公式可以计算的?
发表于 2015-5-13 15:41:05 | 显示全部楼层
用SW
) A( A4 A: E4 B3 e对于单自由度的等于根号下K比M,K是刚度就类似与弹簧那个,M就是质量。
  A' Y# Y# l+ F4 x! |9 ~一个设备的质量是一定的,但是刚度跟重心位置,载荷位置,固定方式都有关系。所以也不好计算。+ Q4 u8 w, t5 q" H  O8 f+ t5 L5 V
可以用SW造个粗略的模型,根据实际的固定方式,计算一下。
发表于 2015-5-13 15:42:00 | 显示全部楼层
忘记说了,这个是角频率。
0 E2 o( R0 |2 b6 @; N3 Y具体参考理论力学震动一章
发表于 2015-5-13 16:04:15 | 显示全部楼层
呵呵,记得PROE里有个模态分析,什么一阶 二阶  还有使力方向什么的。
发表于 2015-5-13 18:01:30 | 显示全部楼层
买个传感器,敲一下?
发表于 2015-5-15 10:47:09 | 显示全部楼层
如果是大致了解一下,可以用软件计算,仅作参考,好处是方便。实测的结果会比较准,但需要相关的测试仪器,不差钱的可以买测试仪器。
发表于 2019-3-6 16:17:08 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-4-29 19:37 , Processed in 0.060662 second(s), 15 queries , Gzip On.
