楼主: 逛逛论坛
亲历美国的小公司,长文原创
发表于 2015-5-18 18:30:13 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-5-14 16:00
  A% a2 h* [9 p2 J, H, C' e3 H& H. A钟思敏现在是哈挺的了,挺棒的磨床。当初重庆没把钟思敏收购过来的确挺遗憾的。( @( F" {- Z" G6 C% C1 g# u5 @
横纹,排除掉磨削工艺问题 ...
  y5 [  K+ v2 r受教!
* |* ~9 Y( t2 w4 k' r4 U; U
3 {* Y% a& m$ a2 W3 W! @, |请问螺旋线大侠,那种电机轴端是不是改用预紧式的结构。
好吧,你说吧,在济南什么位置?电机额定转速9000转?胶辊磨?等等,你一定是去的高新区,对吧?难道是美国专利的“狼牙砂轮”?不对啊,也用不到9000转啊。肯定那里是错的。  发表于 2015-5-19 21:53
前段时间,我去济南考察一家橡胶辊磨床,在测试过程中,橡胶辊出现明显的振温,用手摸了一下电机轴端,发现其振动明显大于电机座,电机额定转速为9000rmp,这种电机轴端一般采用大游隙的深沟球轴承,大侠遇到这种情况  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:00
没 拆过。但可以肯定的是动平衡做得相当好  发表于 2015-5-18 20:35
发表于 2015-5-19 09:00:28 | 显示全部楼层
拉斯特 发表于 2015-5-18 18:30
9 C) H( R+ _) ~+ F受教!
2 D+ X( ^, C" c2 H. X
5 T% j' \7 H0 g( m  [. a4 i  U请问螺旋线大侠,那种电机轴端是不是改用预紧式的结构。
" f% v6 l7 s, x前段时间,我去济南考察一家橡胶辊磨床,在测试过程中,橡胶辊出现明显的振温,用手摸了一下电机轴端,发现其振动明显大于电机座,电机额定转速为9000rmp,这种电机轴端一般采用大游隙的深沟球轴承,大侠遇到这种情况一般作何打算,最简单的方法就是换电机,但是价格会高很多.
0 |# x, i1 q+ J
( W+ o' N5 G& t/ [. n* e9 H! S( q  o$ H. l; z
谢谢! 是的,磨胶辊一定得选用大气孔砂轮,控制进给速度。磨削橡胶辊可以不用冷却,干磨就可以,磨削聚氨酯必须得冷却,否则会堵塞砂轮(分子结构特性)。  发表于 2015-5-20 09:28
你看看在吐槽钟思敏的那个贴里,我贴的那台设备,就是磨胶辊的,在修整器旁边装个刷子,修完砂轮过去刷一下,很有趣。  发表于 2015-5-20 09:02
我查过那个专利,貌似货不对版。总之一句话,关键在砂轮上。测量台是激光的,尺寸,跳动,方便快捷。多半你看的那台设备是PLC控制的液压专机。砂轮电机好说,让他们做动平衡。关键是工作台低速要平稳,切记。  发表于 2015-5-20 08:59
胶辊磨,本身没有什么特别之处。只是尾架顶尖是反活动顶尖。然后有跟刀架(高级点的带二次进刀),保证跳动和直线度。砂轮通常用大气孔砂轮。看是磨什么辊。有些辊要求表面起“桔皮纹”。海绵辊最好用专利砂轮。  发表于 2015-5-20 08:55
发表于 2015-6-3 22:02:23 | 显示全部楼层
在中国,谁会交7岁的孩子,焊接啊。如果父亲是名焊工,他不会让孩子也干这行的,中国想成为“制造强国”还很早啊
发表于 2015-6-4 17:14:07 | 显示全部楼层
故事不错,很有启发6 C( {# ~6 k5 N, g3 A: E- J
发表于 2015-6-7 19:42:43 | 显示全部楼层
大侠的故事,给我等这样的土鳖开阔了眼界,收益匪浅,还望大侠多多写些这样的故事,社区期待异域清风的人应该不在少数。
发表于 2015-6-10 14:10:55 | 显示全部楼层
就喜欢这种风格的。
发表于 2015-6-11 19:29:26 | 显示全部楼层
一口气看完,意犹未尽,有故事,有奋斗,有目标。
发表于 2015-6-13 15:22:20 | 显示全部楼层
还没看够呢,感觉有点短,
发表于 2015-6-14 12:15:31 | 显示全部楼层
一个爱生活,也被生活爱的人。才能如此。谁不向往
发表于 2015-7-26 14:16:06 | 显示全部楼层
我的偶像
GMT+8, 2025-5-1 02:30 , Processed in 0.065168 second(s), 15 queries , Gzip On.
