查看: 6147|回复: 9
solidwork2014 sp0有限元分析材料无法指定
发表于 2015-5-13 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用solidwork2014 sp0做 静态力分析,材料指定的时候完全没有反应。1 h% |- T3 g; c. N6 Z  _  e, I
划分网格完毕后,无法进行计算。3 c# n% G' H1 v- B. n" J+ Q  x9 O
注:我的是在2011的基础上升级过来的。
. K3 O0 }& L. I! E+ r! O请高手解答下。
发表于 2015-5-13 12:28:04 | 显示全部楼层
我们全都正常能,你不能,你说是谁的原因,这种问题是没法在网上解决的。因为每个人安装的版本都不一样,有SP0的,有SP1的,有SP5的,操作系统也不一样,有纯净版的,有ghost版的,有原版的,我就碰到过用ghost版的操作系统,结果solidworks motion不能正常使用,换上原版的就正常了。
以前是以前,现在是现在,强调这个有用吗  发表于 2015-5-13 13:45
你说会不会材料库的问题,我以前用旧版本可以用。我直接在2012基础上升级的  发表于 2015-5-13 12:43
发表于 2015-5-13 13:18:55 | 显示全部楼层
我用的是2010的,自带的不能用的!把自带的复制成新建的材料就可以用了,不知道2014是不是一样的!
你不用是你的事,想证明什么,能证明什么  发表于 2015-5-13 13:46
里面几个参数是红色的  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:27
我试过了也不行,你截图看看,我这个有几个地方是红色的,怎么回事。就是在材料属性里面,弹性模量,泊松比等  发表于 2015-5-13 13:25
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:27:39 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-5-13 13:18
+ q2 ]2 ]$ m! s' S) O我用的是2010的,自带的不能用的!把自带的复制成新建的材料就可以用了,不知道2014是不是一样的!
( n  M  q1 z  V3 x& |. @
: w2 T, F9 O. E( z里面几个参数是红色的
5 a+ l5 T: ?  K8 B2 `/ P
发表于 2015-5-13 13:32:12 | 显示全部楼层
$ S- ~2 O/ b. l
  c. R8 @; j9 x/ H我的是灰色的。我记得以前不能用的时候也是像你那样的,后来能用了就变成灰色了
怎么变成灰色的来  发表于 2015-5-13 13:39
发表于 2015-5-13 14:52:54 | 显示全部楼层
哎,一言难尽啊~$ L8 c( y  X# C
在simulation中,材料属性红色代表“必须”项目,蓝色代表“可以”项目,可有可无,一般是可以通过红色的计算。灰色代表目前的分析一定不用。更详细的解释请参展帮助。8 k! U9 Q" X1 y) h
楼上的这个灰色是在造型界面下的材料界面,当然都是灰色的了,无所谓“必须有还是必须没有”
+ Z, l0 U( w/ S
3 u5 V6 r) D. s建议楼主重新下个别的版本的SW,大家都用的很好。
发表于 2015-5-18 22:35:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也有同样的问题,无奈
发表于 2015-10-23 09:12:53 | 显示全部楼层
我用2012版的也是这个问题
发表于 2015-10-23 19:26:33 | 显示全部楼层
没碰到过,实在不行楼主重装下吧。。额,我又说了废话。。
发表于 2015-10-24 15:14:52 | 显示全部楼层
有没有有限元学习方面的资料啊?求分享
GMT+8, 2025-2-25 13:36 , Processed in 0.074129 second(s), 19 queries , Gzip On.
