查看: 3864|回复: 6
13.3kw柴油发动机冷却水往外冒,沸腾了感觉怎么回事呢?
发表于 2015-5-13 11:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论讨论
发表于 2015-5-13 11:08:15 | 显示全部楼层
先看‘大循环’,大循环没毛病,就是气缸头的问题,气缸头没问题就是气缸体的问题,就这么个顺序看看吧,很小的毛病,
bmlsw + 1
发表于 2015-5-13 13:28:44 | 显示全部楼层
散热有问题
发表于 2015-5-13 13:38:23 | 显示全部楼层
听前辈说2 s  M& o$ j& }9 x
最先怀疑进出水管是否堵塞!其次检测散热器是否没工作!其他都没问题就是发动机节温器失灵了!
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:46:43 | 显示全部楼层
zl向前进 发表于 2015-5-13 13:38
; r% l& y6 F: ~听前辈说
4 L* v& Q/ W4 J! f, \4 E: w6 w最先怀疑进出水管是否堵塞!其次检测散热器是否没工作!其他都没问题就是发动机节温器失灵了!
: [$ _7 v! R% a" h5 e
嗯我们也是按照这个步骤检查的,换了节温器然后好了。3 R5 ]  y, I8 T% {: e6 _" ?% A
发表于 2015-5-13 14:22:28 | 显示全部楼层
沸腾的气泡有没有柴油味,,有就是窜气了,参考8爷的帖子。
 楼主| 发表于 2015-5-13 14:54:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-13 11:08
$ \/ a9 c" Q; y: @先看‘大循环’,大循环没毛病,就是气缸头的问题,气缸头没问题就是气缸体的问题,就这么个顺序看看吧,很 ...
) D! v/ r, u0 d# M7 f) c6 s- P8 \. N4 t
谢八爷指导
( X% I7 S" ^9 i$ O/ e节温器坏了,换个就好了,的确是很小的问题。。。; }4 @2 D5 u; [
这类问题都是3分钟就处理完搞定的,否则不能玩现场,人家也不会随便用你,  发表于 2015-5-13 19:29
GMT+8, 2025-2-23 02:28 , Processed in 0.067587 second(s), 19 queries , Gzip On.
