五轴直角坐标机械手,龙门结构,这样方案成本低实用,前年我做过这种方案实验机型 ,主要也是应用在喷涂装配,给你参考。
9 V0 r+ T* @% d 五轴直角坐标机械手无论选择哪种机械结构,均可以,直角坐标机械手主要成本低负载大,五轴即5自由度控制,可以复盖半球面操作,6轴的更好选择夹具角度转换。
* a( c6 M- O0 ^ 机械方面很好解决和制造,也可以用现成的,驱动装置可以用螺杆或同步轮同步带,两者区别速度和负载,较难点在两旋转轴。
2 L5 j8 L v! |7 q 整套系统核心主要在控制系统和机电上,其成本也在这里。控制软件更是问题,应用中,喷涂运行轨迹代码编程,而现行的控制系统一般用数控机床五轴控制系统改造而成,使用G代码,也有很多软件可生成轨迹程序,但这些应用在机床加工的,应用在喷涂装配不同。控制系统要有5轴控制的现场示教系统,比较好解决编程问题。
4 M3 O0 r( o' O, J- l( I
2 A+ k1 g+ ~1 d% W- c/ y* x1 g5 T
: w( k2 `; C: ]+ S- c) C/ k" M+ W V. l% C/ _4 K3 [
$ G) m, p: F, z7 Z6 p4 a% o% y; q4 `
" p1 [- F, Z. K
