查看: 24307|回复: 24
电主轴和主轴电机有什么区别---[请教]
发表于 2007-4-28 11:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我是个初学者而且我们公司是做磨床的。现在有个问题搞不懂情大侠指教?</FONT></P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">电主轴和主轴电机有什么区别?谢谢了</FONT></P>
发表于 2007-4-28 22:37:12 | 显示全部楼层
Re: 电主轴和主轴电机有什么区别---[请教]
电主轴--是指将主轴与电机做在一起
主轴电机--一般是指单独的驱动电机,通过直联、皮带传动、齿轮传动等形式,驱动主轴旋转
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:28:37 | 显示全部楼层
哦!谢谢楼上的
发表于 2007-4-30 09:35:58 | 显示全部楼层
电机的转子就是旋转轴,加上磨头或者铣刀就可以直接加工,转速最高可以上到80000n/min
,对轴承要求很高,IBAG公司的采用磁力轴承。国内没有产品,处在研究阶段。电主轴减少了传动的中间环节,效率相对更高一些。
发表于 2007-5-3 12:18:52 | 显示全部楼层
2楼的说的对
国内投产的有河南的一家民营企业
成都的有一家民营企业
军工的90年代就使用了哦
发表于 2007-12-8 10:26:13 | 显示全部楼层
电主轴用于超高速加工方面,国内研究现状也不知道怎么样了?
发表于 2007-12-8 10:36:57 | 显示全部楼层
磁力轴承最大的缺点是刚性和发热问题.
IBAG的磁力轴承好象也不怎么好用,大连用的是他的主轴,好象问题多多.
国内的研究,最新成果我是知道的,效果不好,还是在实验阶段.就在我们单位做的实验.刚性不好是一个方面,实际运用还有很长的路要走.
其他类型的电主轴到上很成熟了.国外的高速磨床一般用陶瓷轴承的.也有用静压轴承的,比较少.超高速,受力小的用空气轴承的.
发表于 2007-12-8 13:57:23 | 显示全部楼层
关键是得轴承精度好  国内生产研制的高速电主轴里面装的进口轴承。。。。
发表于 2007-12-8 14:02:44 | 显示全部楼层
不一定,轴承的精度再好也白搭!
你看看国外电主轴的寿命,在再看看国产的,差的远呢!
发表于 2007-12-8 19:29:45 | 显示全部楼层
主轴电机要通过传动环和主轴相联,由于传动环节的限制,使得主轴的转速难以提高.
而主轴就是主轴电机和主轴的整合体,省去了传动环节,这样不但提高了机械效率,可以使用主轴动态精度更好.
我觉得电主轴的优劣不单单取决于其所使用的组件,更重要的一点还在于装配.电主轴的机械结构其实并不复杂,但相互之间的配合精度却要求很高.还有就是内部的管线等较多,对装配是一种考验.
大连伊贝格的电主轴主要是给大连机床厂配用,用的完全是IBAG的图纸,轴承等也都是原装进口的.但产量目前根本就提不上来,缺乏高素质的装配人员.
洛轴的样本上曾经看到过有电主轴产品,但具体用在什么机床上就不太了解了.
GMT+8, 2025-1-10 13:49 , Processed in 0.055917 second(s), 16 queries , Gzip On.
