查看: 2705|回复: 4
这个偏心轴加工工艺该怎么安排?
发表于 2015-5-13 08:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们厂最近接到一个活,是一款偏心短轴,如图所示。我安排大致的加工工艺是:粗车(不加工偏心那部分,计算好尺寸,先按同心结构粗车出来);精车(做个偏心套来加工偏心部分),端部孔加工和插键槽;磨削(不知道磨床上怎么弄那个偏心的部分);请各位大侠指点指点,谢谢!
发表于 2015-5-13 08:17:56 | 显示全部楼层
加工不太懂,但是之前去参观曲轴厂,他们磨曲柄也是用偏心套
发表于 2015-5-13 09:12:38 | 显示全部楼层
一样的道理,做两个偏心套打好中心孔,定位零件两端,上磨床加工偏心部分
发表于 2015-5-13 10:42:41 | 显示全部楼层
如果用普通外圆磨的话,就用车加工同相的方法吧
( C8 c! V6 @; t; b- Q& H
! v, R& O  {7 `1 S: y人家曲轴磨高级一点的都是随动磨,这不是一般公司买的起的
发表于 2015-5-13 16:31:52 | 显示全部楼层
偏心外径留量,其余外径外圆磨加工到尺寸,加工中心加工偏心
GMT+8, 2024-11-27 15:54 , Processed in 0.054434 second(s), 17 queries , Gzip On.
