楼主: 水水5
用solideworks simulation 计算过盈配合装配需要的压力大小
   火.. [复制链接]
发表于 2015-5-12 22:36:17 | 显示全部楼层
呵呵,8爷已经讲了很多了,我觉得挺清楚的。大侠不该有什么质疑还。
$ }: K# _; @' N2 q简单得说,冷缩装配有一个前提,就是你冷装的时候处于无过盈状态,这样温度回升的时候,才能压平,才能过盈配合。才有计算中的39吨力。- O# \$ V8 r) G- U5 G, u* {4 B# _
你说你8个的销钉,过盈2丝,呵呵,这个变形比已经相当大了,你靠冷缩很难达到的。你要知道35钢的热胀系数才有多少?那个量级你就达不到。退一步说,我们不纠结这个2丝。8个销钉,横截面才50.3mm^2,我算你600的屈服,也不过才3吨的力。哈哈,你那个4、5吨就一点意义都没有。
) z  E, i5 G3 I1 Y1 n% e( H% p' ~0 Q* T2 S, t
8爷说得那个阶段锥配是高深的理论。得深入学习和研究才能搞明白。大侠也根本不用置疑。
- G! I& E! J, Z/ T  @8 E: c- `! I谈两句软件。天花板大侠的回复我看了,本质上说得没错。有限元,特别是SWS的有限元,在处理这种面边界局部定义时,其实是通过优化合并面节点,然后假设整体再进行计算的。无穿透也好,接合也罢,摩擦系数并不影响面节点的结合,作用只是判定极限移动条件。因此,这种前提下,你再算这个过盈力就没有意义。因为这个面合并节点与实际情况相去甚远。你这样玩很难讲结果了。
3 \; L4 H& }7 v0 z/ ~" L( R7 h% W. f8 d+ H' g) a
另外,给大侠一个建议。尽量不要有限元+理论公式结合计算。因为基础未必相同,细节处理各有侧重,把两个值简单拼凑起来是要出问题的。利用有限元结果进行分析和判定是比较切实的路。
非常感谢大侠教诲。  发表于 2015-5-14 07:37
参与人数 3威望 +3 收起 理由
wo103838 + 1 思想深刻,见多识广!
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
LIAOYAO + 1
发表于 2015-5-12 23:08:08 | 显示全部楼层
@2266998 0 I& q. W$ F9 ]" C2 u
您看这个夸张画法是你的锲形配合的意思不/ D: O- {. z' ~* L" b1 K1 Q
  C0 x8 b8 o3 w
正如您所说的,这完全是个动态变形,还涉及到非线性。光思考下都觉得很费神,勿谈软件呢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
压入时阻力主要在哪里呢,是头还是圆柱面  发表于 2017-8-16 07:05
LIAOYAO + 1
发表于 2015-5-12 23:46:28 | 显示全部楼层
涨姿势了!
发表于 2015-5-13 06:36:09 | 显示全部楼层
昨晚睡觉前突然想到,这么大的压力机,构成的受压正应力应该不小吧?还没压进去,屈服不说,直接破坏了😃
发表于 2015-5-13 08:00:44 | 显示全部楼层
0 B  c5 l. ~/ r2 i& {7 M% Q4 P4 d8 \/ ~6 R. k2 F! I
这个销钉就是按照冷缩配合装上,也会因为过盈力过大破坏掉基体上的孔,此分析图的孔径向尺寸为8,销钉径向尺寸为8.02
. p/ ?9 w; y) J# P% d1 }4 p  \" g& t6 M/ W! |
过了35号钢的屈服强度,意味着什么,虽然应力不再增加而形变却依然在继续,而且是不可恢复的塑性变形.也就是说此时外力不再增加但材料的破坏却还在继续,材料已经失去了对变形的抵抗能力。基体上的孔径向尺寸不再是8,甚至不是8.02,假如你费劲巴拉的把销钉卸下来,结果那个孔却废掉了,不能再用了。9 p& B( M! h. M# W' A
过盈配合的本意可不是破坏材料的弹性变形能力。
发表于 2015-5-13 10:55:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-12 18:17 5 e5 i' U  l& [/ i
哈哈,大虾,是这样描述,
3 e; O2 g2 F/ V- b( j) [
) _# O1 u2 A  H# i! C, A5 R那个东西,你设定装了一段,就按已经‘压合’计算,仅对这一段,当一体计算 ...
+ E2 p" D* h/ M3 s" W8 O( e; C0 Y8爷,我要向南高齿买个高速减速箱,是下面那个网站吗?没接触过,怕上了山寨网站
% S* T. d& X1 [http://www.gaozai.cn/
3 I/ l5 X# X; `; I# c$ p  D
; m" E8 b6 V1 Y8 g( \: e: ~. @
那就可以了,我们买东西,都是见面的,没有在网上订过什么设备,对网上买东西不甚了解,  发表于 2015-5-13 11:13
打了啊,规格都说了,可以做的。跟你确认下。  发表于 2015-5-13 11:08
没去过这个,你为什么不给南高齿打电话呢,  发表于 2015-5-13 11:00
发表于 2015-5-13 11:14:30 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-12 18:17 ' Q2 v# M) D( b4 l9 L2 Z
哈哈,大虾,是这样描述,4 F1 M' ^2 y2 P; k( m- {( U2 j
. @+ o9 m" j" _. o那个东西,你设定装了一段,就按已经‘压合’计算,仅对这一段,当一体计算 ...
  u& k" [& O, G# g: Z1 L, G, R这个才是正宗的南高齿吧3 a- Y# g7 |+ E6 T  D! {
http://www.ngcgears.com/zh/
; s% o# Y3 X! r& Q! ~# M7 Z
$ h1 F3 ^* S& y7 Y/ p
  L: @- l5 `, d  d4 r
南京高精传动设备制造集团有限公司http://www.ngctransmission.com/  发表于 2015-5-13 14:03
不是吧,应该是上一个,我见过南高齿的减速机,等下找找,还真没仔细看。这几年重齿用的多了。  发表于 2015-5-13 13:59
应该是,  发表于 2015-5-13 11:15
发表于 2015-5-13 18:17:22 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-5-13 21:26:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-29 22:11:01 | 显示全部楼层
有限元貌似,非线性很高深。
GMT+8, 2025-9-13 11:08 , Processed in 0.098786 second(s), 21 queries , Gzip On.
