楼主: 祥云飞鱼
公司自动化部门招聘的笔试题,你试试看
发表于 2016-1-30 12:54:09 | 显示全部楼层
试着回答一下,答的不对还请前辈指导:0 c# s/ y% J( o$ ^' f2 ^
问:伺服电机选型应该考虑哪些因素?请讲述你使用过伺服电机品牌功率
! |- p% m4 s% S/ s) {; L' Y答:伺服电机选型考虑扭矩能否达到,就是算上加速时的扭矩,转速能否满足要求,惯量的匹配,最后综合考虑功率的大小
! T) `- ^5 ^+ L' [* b. t5 D2 s4 G9 z6 M使用过拉法特、贝加莱、穆格、三洋、台达等,功率从4.5KW到400W不等
3 [& W' `. O, U: B, U问:滚珠丝杆固定形式有哪些?请画出简图
" A$ t# ]0 c0 h8 f$ r$ ^* t' R7 W- {答:两端固定、一端固定一端自由、一端固定一端轴向游动(自己常用这种)、两端预压紧( i2 _, c5 N  x! }% `% z9 U
简图略过...
, Q' h  h8 e5 A& l问:请指出无刷电机和有刷电机的区别差距?4 i" }! Z- y, I# K& _# D8 M6 d
答:只知道有无碳刷,有碳刷的要常更换且麻烦,但成本比无刷的低- H" b$ Z6 a- q3 v9 j
问:请指出常用传感器品牌?; ]* t3 k; x4 E* d( R; G+ Q
答:知道基恩士、欧姆龙,接近开关、微动开关、光电开关..." b2 ]# }( [7 p
问:请问thk和HIWIN滑轨固定孔间距是多少?请说明导轨宽度规格9 e0 b) l# S, [
答:用过上银的,没用过THK的偏贵,记得一种孔间距是60mm,导轨规格有15,20,25,30,35,40等
! q. D0 X* J& q/ Y) U问:如果让你设计一个速度为 100mM/s 行程约3米的精度为+/1水平搬运10KG物体,请给出简图机构 动力源形式
1 ?! P6 Z; e5 j9 n0 z( E$ @答:行程3m选择齿轮齿条结构,精度要求不高,用步进电机,简图略过
# Q" A7 G# U6 H* M2 p问:如果现场发现真空发生器或者真空泵无法达到要求或者真空报警会是什么原因?3 j) `( O' B; d1 L7 u
答:我会去看压力传感器的数值变化,是否是那里漏气了' Y6 c7 }& M8 Q% q
以下两问看不到图5 a: w: p( r, @- d: j
回答的不好还请前辈们多指导,刚进自动化行业,还在学习中
发表于 2016-1-30 14:08:34 | 显示全部楼层
现在做的机加工,准备转行自动化
发表于 2016-2-2 15:16:37 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2015-5-12 17:09 & j6 E- N% h3 F! e4 g" v
这些问题我是当场答不出来了,但是我知道如何在网上,查机械手册很快找出答案
5 I4 g7 Z2 G, j% H2 |8 ]半年前我也是这么想的,现在网上的东西大部分是皮毛,很多核心有用的深一点的就找不到了
% D* [6 }& k1 |3 E! B4 {
发表于 2016-2-3 01:19:08 | 显示全部楼层
我出个题:滚珠丝杠的钢球用什么牌子的
发表于 2016-2-24 19:09:39 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2016-10-6 22:34:20 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-5-12 11:297 K. p: n* ^' c- M, U
相较我的面试题,太难了!我一向不喜欢考人家数据的。不是天天搞同一个东西,很快就会忘记的。什么导轨宽度 ...
5 J( H0 R$ x, G& B
我觉得做非标前期思路很重要,大方向把握对了,其他的都好说,至于孔位间距这些不应该在考题里,可以现场让根据要求给出一台设备的设计思路5 S4 Y& e& q3 _
发表于 2016-10-8 22:16:30 | 显示全部楼层
题目都还可以,但是有的需要查样本才能做* k3 u6 U4 {& s) L# R) W$ H
发表于 2016-10-9 08:11:44 | 显示全部楼层
相对我以前碰到的半小时出个方案和用口算一个伺服数据,还算简单!
发表于 2016-10-9 13:50:19 | 显示全部楼层
顶一个了
发表于 2016-10-13 08:12:09 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-5-12 11:04
/ E% \1 M' Q  `不如微软招聘的问题:7 W! {% B2 s' u- E, ]8 m! V
, a2 w& Q, t5 k( O& m/ M
马路上的井盖为什么是圆的?
! ?8 h  }' P% y3 L圆的不管怎么样都掉不下去; c- u6 \% M. O! L
GMT+8, 2025-2-24 09:09 , Processed in 0.062874 second(s), 14 queries , Gzip On.
