楼主: 祥云飞鱼
公司自动化部门招聘的笔试题,你试试看
发表于 2015-11-20 22:56:08 | 显示全部楼层
看到了楼主的帖子,咱是只懂电机部分,所以只能答几个题5 {6 Z/ s% X. H) b& O
1伺服电机肯定第一个要考虑功率够不够,其次根据负载和运动的类型选择电机类型比如直流力矩电机适合转速慢但是力矩大的应用场合,第三就是考虑精度了,调速范围 静差率的要求,和动态参数跟随性能 抗干扰能力 。这些要配合整体运动控制系统来设计控制函数了,调整系统学问挺大的,+ H9 q8 h5 `# w3 a) T- d: `- U
,电机 分很多厂家日系有欧姆龙 欧美有西门子 通用等等 控制器有飞思卡尔 ti的 伺服电机有编码器,编码器细分为增量式和绝对式,具体 早年还有直接用旋转式变阻器的,效果也可以 不过计算速度编码器有很多方法,一般来讲一段时间增量脉冲比时间频率的误差小,但间隔长,编码器价格大概是码盘上一道线1块钱吧。
; ]* l4 {& J, o/ x3 [, ~7 d2 u传感器牌子,芯片厂商其实很多的 温度传感器ti的 好像压力传感器他家也有。一般做芯片的厂子都会出传感器的,作为dsp atem arm的配套电子元件。挺丰富的。
0 x# t- S4 s2 v 有刷无刷。有刷电机转子是电枢绕组 有换向器,换向其实有一些问题 一是中性线偏移,二是电感效应引起发热,三换向片上是有电压的,且寿命比无刷的短一些,根据绕组的接法分为波绕组蛙绕组和叠绕组。 无刷电机转子是一个永磁体,在驱动方式上其实很接近同步交流电机。二者材料的励磁回线是不同的,前者比较窄,后者会很粗。- j! q( t! Z/ G2 I4 h- I, C# H
目前想到的就这么多。
* U/ r+ c1 X8 h$ b( Y/ j@祥云飞鱼
发表于 2015-11-21 22:18:23 | 显示全部楼层
( p8 E3 D+ K; O* j5 o4 W  ^5 z! E受教;
发表于 2015-11-22 10:15:53 | 显示全部楼层
我怎么被扣分了
' P. w0 i: s' q; m" c
发表于 2015-11-22 23:04:15 | 显示全部楼层
大侠,俺做非标两年多,在珠三角一带,上面那些问题俺知道个七成左右,俺想知道,俺想知道就俺这水平能给俺多少待遇,俺正准备跳槽,用来做个参考,顺便问一下,你们公司在长三角一带还是哪里?
发表于 2015-11-23 14:42:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-11-23 22:39:50 | 显示全部楼层
晕了
发表于 2015-11-24 10:39:57 | 显示全部楼层
0610310725 发表于 2015-5-12 11:33 * G4 W& U  V- e1 @9 S) t9 X8 B
楼主好,我今年毕业,看过你之前的帖子,觉得和我即将从事的工作相关,签了号称全球第三大液晶显示器的公司 ...
  t, P7 B/ v4 V' s敢问第三大液晶显示器是哪家“?三星?友达?; c' ?# l/ r2 }! A- T: f
发表于 2015-12-3 11:52:44 | 显示全部楼层
针对自己不足的我要多学习了
发表于 2015-12-3 15:59:20 | 显示全部楼层
好难
发表于 2015-12-3 21:42:04 | 显示全部楼层
顶一下拿积分
GMT+8, 2025-2-24 06:50 , Processed in 0.059358 second(s), 14 queries , Gzip On.
