楼主: 祥云飞鱼
公司自动化部门招聘的笔试题,你试试看
发表于 2021-1-3 17:01:17 | 显示全部楼层
( `# w- I7 w- _0 G
- x- n4 R4 x) ^9 k1、伺服电机选型
5 t! _( N. r* w" B& R6 k9 H9 F这个考虑到的因数还挺多,什么转矩、功率、转速是基本要算算的,对于惯量的匹配上也要考试控制什么玩意,伺服一般都有增益系数可以调一调的,不一定都得小于10.根据使用需求选择是增量式还是绝对式的,要不要带抱闸,直连?减速机?同步带?其他?* U  R& I$ E$ z
没用过几个牌子,三菱、台达、松下100W~2KW) S' ^/ x+ _3 t+ U
不过说到伺服也不光只有高压的交流伺服,还有低压直流伺服、步进伺服。对于很多定位要求并不是很高的设备来说,步进伺服也是完全可以满足要求,而且成本低控制简单。大家常用的20bit之上的编码器性能富裕太多,步进伺服1000线分辨率配上5mm导程的伺服,显示精度就能达到5u,一般来说达到几个丝没问题,再高的话,你的机械结构不一定满足得了那么高定位要求。4 y. A3 j) I1 ~# A4 `9 h) X# }
2滚珠丝杠的固定形式9 o: f# G9 P, N! j, K; f
固定端两对角接触的固定座,另一端一般是个深沟球的支撑座,当然要求不高的情况下,转速慢、行程小后端可以不用支撑座。
9 x% s- ]- L5 _3.有刷电机和无刷电机的考虑
- a( H; I/ E9 \" O6 u5 \有刷有电刷用于换向,有使用损耗,一般不考虑使用。无刷工业上也分交流电机、直流无刷电机,交流电机也看是要看工控来选择,是否频繁启动、是否需要调速、电源性质(三相/单相),直流无刷工控中可能比较小众吧,不过我比较喜欢用,功率密度一般比市面上那些交流电机高,可以把体积做的比较小,长时间工作得考虑散热问题(风冷/水散热)1 {; P2 }5 F& _' a/ F
4.传感器品牌
. [7 H3 k7 [/ V+ m- l% n这个其实跟客户需求有很大关系吧,大厂一般有自己的备件库,会指定你使用什么品牌的什么系列的传感器,当然没有指定的话最好,可以自由发挥。像接近、普通光电开关:欧姆龙、松下、基恩士(我们公司日系用的多),国产的用得得也不少,很多安装位置其实可以互换的。除了常用的,特殊的传感器就得去各大官网找找了,位移、颜色、液位、温度、流量、气压、液压等,位移用过基恩士和松下的,松下那个好像是全网最低吧,还挺好用,颜色用过基恩士的挺好用,国产的和松下的色标识别黑色还真是不稳定。液位,没用到过,温度,网上买的,国产PT100它不香?流量:只用过基恩士的,非接触式的,至于接触式的,只在流体力学的课本中学过。气/液压,SMC、亚德客+基恩士,其实硅扩散测压力已经白菜话了,国产的也还可以的吧!
6 O  o; K  _$ ^0 `: D4 _5、导轨规格
. }; Z2 t, R; F长期使用上银(国产)导轨,HG系列15/20居多,不过我只记得请15是60mm的孔距,MGN系列,小点的7好像是20mm的间接,9/12/15是30mm?8 ~4 p- B; R: L3 S' x
THK,只用一款,规格是15的,间距好像也是60mm,还用过一些MISUMI的,具体不记得了。这玩意没必要上纲上线问吧。你们几台不允许测量,难道你们之前还没有图纸和BOM?导轨不要长度和孔边距你确定都能很好的安装好?
) s8 j/ M& _9 q4 q. G. g4 }6.是我的话就用闭环步进+同步带,不过精度的话也分绝对精度和重复精度的,如果是重复精度用链条也可以(齿形链都可以就是太贵不常用吧),适合在高温、油污环境中使用,同步带就不行了0 x* s+ T4 u. W' r5 @( I  x7 o
7、这空压力报警或者达不到9 R+ K7 E( U# p, M& M' k
压力达不到要么是真空源的问题要么是管路问题,真空源要是真空阀,要么是坏了,要么是堵了,管路要么漏了要么堵了,测试一下不就知道了?真空泵的话,要么泵头坏了要么泵坏了,要是现场坏了你还会修?不是换一个吗
! D7 \7 Z- }2 u& E" Q8、气路图可以画,得给个气动元件的符号出来,手绘的话没得那个本事/ F3 q" ?& i7 ?
   继电器图。我可以给你出份几百页的电路图或者PLC程序或者C++代码,就一个继电器我是不会出图的,这个都不会还要电工干什么。
发表于 2021-1-3 17:42:10 | 显示全部楼层
标准件的选型,例如轨道和滑块,这个查询选型手册就完事了,没有必要记忆。
9 R9 \6 w8 L( K) e8 ^; C* F: A. o& l
4 n4 T/ {! \9 U! k1 s6 y) w伺服电机这个,要稍微注意点,有时得咨询供应商。8 n" E& y) f/ h) H3 G+ v
4 T9 {* u6 K! W1 [
丝杆固定方式,这个得牢记。6 y* a+ M" z: g: w& H* E" z
/ E6 K2 Y* O5 z3 s
无刷电机和有刷电机,这个得牢记,因为使用环境差别很大,有的则综合太多因素。
发表于 2021-1-4 09:04:16 | 显示全部楼层
大侠,方便的话把答案简单的说一下吧
发表于 2021-1-4 14:16:37 | 显示全部楼层
我关心的是能都说上的工资给开多少?我相信也是多数人关心的,请楼主谈谈吧!
发表于 2021-1-6 13:22:27 | 显示全部楼层
学习啦,大侠有参考答案不
发表于 2021-1-10 11:27:01 | 显示全部楼层
|0610310725发表于 05-12 11:33楼主好,我今年毕业,看过你之前的帖子,觉得和我即将从事的工作相关,签了号称全球第三大液晶显示器的公司,去做设备工程师,想问下这个岗位机械和电气方面的知识具体需要哪一些,请您指教了。谢谢!
请问全球第三大液晶显示器是哪个公司啊?
GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.064829 second(s), 14 queries , Gzip On.
