查看: 84367|回复: 149
公司自动化部门招聘的笔试题,你试试看
发表于 2015-5-12 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 祥云飞鱼 于 2015-5-12 12:26 编辑 5 |) r8 W8 c; K/ T! ], Z1 I
% a- F/ C5 O0 [# r      以前公司自动化部门招聘笔试题目,因为很少招聘,总公司出了一个题库 ,有的确实很难,机械公差带分析也是经常有的。
( U: v; i( M8 s! }) c$ N) K' m我就本地化了一下,毕竟招个人来是干活的,不是说说就行了,一般是招3-5年自动化经验 ,工资那是比一般的小公司高的,也是比较累的哈。面试一般是学历验证和语言验证(HR的事情)。 我觉得正规公司应该 面试+笔试+主管面谈 ,再给一个合适的工资。. y9 e) X5 t. @
3 X& F- i1 A/ }0 F3 H
伺服电机选型  应该考虑哪些 因素? 请讲述你使用过伺服电机品牌 功率。2 M8 P$ p, H5 O- O* _6 N
(为什么出这道题 因为 因为公司伺服是必须的)
0 v/ z* Q) _# X8 q; X: a' W: r/ U* I" b5 H  G# u# _. ?; w, n/ L
滚珠丝杆 固定形式  有哪些  请画出简图。
  c4 X, `1 U! F% i(因为,很多机台问题都是固定方式出问题 定位精度的)8 [- ?  d! N- c  f7 D3 P
! l8 Q5 o( N. C请指出无刷电机和有刷电机的区别  差距。
3 n! y' `+ u0 Y% q* m% M( 选电机考虑的)3 O8 J6 F8 i5 K/ m2 B
2 ?5 O/ t$ d6 [* A7 ?( |
0 G5 [* j* R% `- y8 V/ J1 p+ w
请指出 常用传感器 品牌  。/ T! U. @. C( i( V. ^6 q; @, G: w7 L
  M( X" |( I+ z
(这个大家都懂)
* y* U& l; s  c  }7 N给2张图说明设计缺陷  改进点。
1 z7 l8 |: w4 t- Q4 v(因为,我们前期做项目都是需要工程师先改进 在开发的  一来给你几百万的项目是不可能的)
# w7 K5 H# k' b3 l- m! ]; [6 m* c  R8 q* O
请问thk 和HIWIN滑轨固定孔  间距是多少 请说明导轨宽度规格。
7 R# U7 N. `& x& ]9 q6 K: L$ _
% ]* T2 T, B: F* h. F; c(有的社友认为这个没有必要,是不对的,因为搞了3-5年开发,滑轨宽度参数 应该知道吧,我们机台工作时候是不允许测量的,看一下LOGO,就应该 很较容易设计出定位孔或者板), P: Z" H, j: f! |+ O
. I$ _! E" K9 ^9 ^9 b如果让你设计一个速度为 100mM/s  行程约 3米的 精度为+/1  水平搬运 10KG物体,请给出简图机构  动力源形式 。(可以给样本 )
8 O7 t+ M0 H- D7 ?8 U! P' [" ~7 X* Z/ X  V
(3-5年 不解释了)
7 ^* |" U) U- M. A0 i0 }4 Z: L+ f  d3 F" l6 X6 s$ L, a
如果现场 发现真空发生器 或者真空泵无法 达到要求 或者真空报警  会是什么原因。
: d5 D4 X& {: m7 g5 J3 y(公司真空系统很多,也要自己设计真空系统的)
5 |# [) o7 f1 L+ b0 D- Z
( H& ?' y7 d% B6 ]给一张图装配图, 零件技术要求(图纸) 。# C4 y' Y5 O& i$ j, r! D
(主要是 图纸要发给外协 你要提要求 外协给日本或者台湾,你要负责负责图纸技术参数解释还要给出,重点 零件的检测强制标准)% P4 e$ v% H$ }# q6 w
. U0 g) h* ~' P+ m( R6 D% Q下面就是一个 气动回路图了 和一个 简单继电器图了。(简单继电器电路为什么呢,我们有些治具是 不要PLC的  一般都是机械工程师搞定,比如按钮控制2位五通电磁阀 )& q9 {; u# T( U5 {+ F
) z) F1 m, }2 S
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-5-12 10:56:21 | 显示全部楼层
工作快两年了,纯跑腿一年,做技术一年,上面的题好难的啊。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 11:04:51 | 显示全部楼层
不如微软招聘的问题:
) g) h2 R1 q  T5 z3 `5 b
) `7 A9 q5 N. K9 t/ P" ]- {马路上的井盖为什么是圆的?
! w; R' q1 {1 A( `
! d, \* _3 x5 L
方的井盖会有某个方向可以掉下去,圆形的哪个方向都下不去!!!!  发表于 2016-10-13 17:53
避免应力集中  发表于 2016-10-9 13:53
盖子下面的洞是圆的,因为圆柱形最能承受周围土地的压力。  发表于 2015-6-9 15:04
高见啊,井是圆的  发表于 2015-5-16 23:15
记得当初有人问我只个问题的,我说因为井是园的。。。。。。。后来才知道,,只是微软的题目啊,哈哈。  发表于 2015-5-14 12:43
在美国可以 创新性的回来 ,说因为它比较有个性 在中国你只能从制造方式回来了。  发表于 2015-5-12 12:07
发表于 2015-5-12 11:26:28 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2015-5-12 11:29:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 WUHANLIST 于 2015-5-12 13:44 编辑 / q8 }, V; c0 B/ J
, J- b5 U) @0 y/ i* k相较我的面试题,太难了!我一向不喜欢考人家数据的。不是天天搞同一个东西,很快就会忘记的。什么导轨宽度,电机功率都不谈。只谈过程。不谈详细数据。面试初期只能谈工作经历和经验。对那些自认为什么都会的,却连导轨,丝杆品牌都不知道,电机品牌都不清楚的,肯定是没有亲身经历过,简历水份太大,人不实在,不可用。
丝杆导轨,齿轮齿条,电机也用得比较多,但不是经常选型。做的设备虽然是非标,但一旦研发成功,几年都可以不会改这些标准件的。所以过段时间也忘记了标准件一些尺寸。但一查表就有,不会特意记住这些。  发表于 2015-11-23 18:05
面试也不是那么好通过的。我要求的是应聘者做事的经验和方法,要求其实很高的。会问到别人对加工,装配的理解,很多人只管画图,对加工和装配关注太少或者根本不愿意去了解,这类人基本上不被录用。  发表于 2015-11-23 18:01
WUHANLIST心性平和,从不刁难人,好啊。  发表于 2015-11-23 17:44
可能工作要求不一样吧,有的招人,追求熟练度,活难度不大,能快速,准确把活干完就行。另一种就是招过来人要独当一面,这时候就需要,就要注重所以然,还要知道其所以然,对过程了解,就是考察一个设计工程师的....  发表于 2015-5-13 22:46
3-5年非标自动化 应该烂熟于心  发表于 2015-5-12 11:52
参与人数 3威望 +3 收起 理由
fmdd + 1 思想深刻,见多识广!
ljm7219486 + 1 思想深刻,见多识广!
逍遥处士 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 11:33:44 | 显示全部楼层
楼主好,我今年毕业,看过你之前的帖子,觉得和我即将从事的工作相关,签了号称全球第三大液晶显示器的公司,去做设备工程师,想问下这个岗位机械和电气方面的知识具体需要哪一些,请您指教了。谢谢!
如果不是核心部门 就要多研究公司的设备,你要知道这些设备基本是 全球制造业最赚钱的设备了。研究透了,语言要好 口语 要流程 可以换岗,当然最好是日语和韩语哈哈 你懂的  发表于 2015-5-12 12:04
设备工程1类 一类 是比价单纯现场设备维护 工艺维护 大概(2年) 2类 设备改造 开发 3类 设备研发  发表于 2015-5-12 11:56
发表于 2015-5-12 11:37:58 | 显示全部楼层
也不是很难   有几年实际经验的工程师都能答出个一二
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 11:39:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 淬火之铁 于 2015-5-12 12:39 编辑 6 j9 ]7 Q  {4 h7 i" K& T
( r7 G& E7 J* x( l  ]; ^
试着回答,不对请指点。谢谢!$ A  [# Z; M3 M2 g/ Q4 h
) h. u. {4 }0 E$ D伺服电机选型  应该考虑哪些 因素? 请讲述你使用过伺服电机品牌 功率。' z* h" @: q' }4 J  E0 ]+ S1 L6 D+ o
=>其实,我只知道要考虑负载惯量,惯量的匹配,转速 。其它的还真不知道,要真计算我还得翻书对着公式套,对与不对还有时候真不知道, 用过OMRON, 5W的。) D+ O7 u* z  F7 a1 r" r, B, L' I
滚珠丝杆 固定形式  有哪些  请画出简图。$ q* F$ r7 ~. X5 k8 e5 y+ T* C/ v! E4 \- ?$ n/ Q
=>一端固定 一端自由,一端固定 一端支撑。两端固定。一端固定 一端支撑,我用得多点。
+ H# W( x* O; m, q5 T9 F' L: n& l) l( P2 l
5 Q( R1 v) C8 C: v( a请指出无刷电机和有刷电机的区别  差距。) o4 _# q9 g  P
=>不知道,有时间再找点资料看看  Z( H* g" D$ J+ _; X
& |. E$ h5 s; l* N2 s- c( y1 R/ x
7 c5 T9 j9 W1 S4 k# {4 ~请指出 常用传感器 品牌  。) Q. D8 g8 q" a* R* v
' p3 c5 e) @4 r3 ^=>位移,温度,接近开关 比较常用。基恩士,OMRON." B1 k2 O6 Q7 I" S) t, Q# ]
3 I! {6 O- P% i4 G% K' K
3 v+ a9 w: ]) m- w, |" m1 c# w
给2张图说明设计缺陷  改进点。3 a5 p! H# w+ d9 h; t$ |
, j( r$ f% u0 ]3 @8 R2 _+ @. ^- t  ^7 J0 {. t2 q
=>看不到图
% A- O+ g2 T  D请问thk 和HIWIN滑轨固定孔  间距是多少 请说明导轨宽度规格。  B5 C" Y- @& s% t$ S
=>HIWIN,导轨宽度12的孔间距25,15的孔间距60 其它的记不得了。9 r* W9 g4 m) g8 C
$ L$ W& X6 L" o$ K" O8 f) m) \
. v* D$ l% x" h# K4 P8 U+ p. B7 M- Y$ R
. S) {9 ]' q$ i& V6 i. _/ J) u
3 e7 i# w0 _, f/ a2 P/ M0 ^, B, K" \如果让你设计一个速度为 100mM/s  行程约 3米的 精度为+/1  水平搬运 10KG物体,请给出简图机构  动力源形式 。(可以给样本 )
3 k, I2 Q+ E$ {& @$ ~=>1.齿轮 with 齿条,同步带,链轮 with 链条. 用步进电机。 : V- j$ B! w7 U7 i( h# w+ h) G2 f
9 ^7 D" G3 `9 B2 {4 c+ {3 C( e% m
1 x/ D+ ]9 O8 l2 D4 J. z' Y6 U0 [5 c6 {
6 x* ]; B$ z" _: P0 A4 S, k+ N1 {  N, p+ s$ E* |: O) V+ o; n' X; @  n" C
1 N" k4 K* f: U; h) S=>应该哪里露气,气压不行。没这个经历。
! y& L& J# g$ `; V- c" R
- v+ \, m. C. N* w. G% S5 M& h& [6 a" l
给一张图装配图, 零件技术要求(图纸) 。/ U) `7 h  M1 s6 j# T0 c% p/ Y. O. \
=>看不到图
+ Z, p( \8 c! e, P$ o$ w& F, M: ^- B2 S7 ]" V4 L6 ]8 o
7 M* m! S2 k$ a' L下面就是一个 气动回路图了 和一个 简单继电器图了。. a% L  [3 M, B6 `" l2 b3 H9 L' l1 r
=>看不到图
# o! }- j- w$ U, Y% G( N5 n3 D# q; k7 t, n9 g
火星文?  发表于 2015-11-23 21:31
5.5Kw  发表于 2015-5-13 11:56
5kW?5.5kW?  发表于 2015-5-12 22:18
5Kw写错了。  发表于 2015-5-12 20:13
用过OMRON, 5W的?  发表于 2015-5-12 19:55
神秘代码  发表于 2015-5-12 13:27
?这是  发表于 2015-5-12 12:09
发表于 2015-5-12 11:44:22 | 显示全部楼层
导轨尺寸那个针对性太强了,意在强调用过这两种品牌的。
3 H$ Z  O. O! k2 u2 H其他的题目还是比较务实的
导轨安装孔距,这个没意义,孔距又不是唯一的,20、30、40、60、80都有,而且别人之前不一定用这两家的导轨。  发表于 2015-11-21 14:32
这个很简单你经常用 我问肯定回答的出来  发表于 2015-5-12 11:54
发表于 2015-5-12 12:35:24 | 显示全部楼层
请问thk 和HIWIN滑轨固定孔  间距是多少 请说明导轨宽度规格。) ]2 @' {: U! L! T# X/ f  X' D
- c5 d: L$ }: O) F1 A/ kSchneeberger ,Thomson。。。。。。。。。。都是顶尖的,某应聘者需要知道这些吗?1 v5 ^( X# @. J% L/ G$ e
手册上、网上资料大把,需要强记硬背吗?不是知道在哪里、怎么用就好了?
@祥云飞鱼 知道品牌了孔间距还用量吗?直接找资料看看就好了。第一孔到端面的距离那是要量的,谁都看不准,神仙也看不准的。不需要停线那么严重吧?  发表于 2015-5-16 16:24
怎么我们生产线啊,连续的,你说的几个导轨也经常用 真的是烂熟于心  发表于 2015-5-13 11:48
想起来一件事儿,前两年THK说上银给你报多少我就做多少,力士乐说THK给你报多少我就做多少,哈哈。其实现场用什么主要取决于客户有什么备货  发表于 2015-5-12 22:31
Schneeberger ,Thomson,Bosch Rexroth,这些是直线导轨领域的顶级品牌,飞鱼做了这么多年,能说出几个参数么?^_^  发表于 2015-5-12 20:01
一分钟几千块,我们给丰田做设备,停线一分钟,要赔30万……其实都是胡说,不停机,出错了,损失更大。  发表于 2015-5-12 20:00
非要这么说,这个只能说庙太小了。  发表于 2015-5-12 14:23
所以,你公司的习惯不能强加给个新人。人家这辈子没碰过日本、韩国及台湾的中档产品怎么办?都是世界一流的,你就请他走人?  发表于 2015-5-12 13:16
我们机器台湾日本 韩国居多 你说呢 改造时候你还要跑到生产线去量? 停机给你量 一分钟 几千块就没了  发表于 2015-5-12 13:04
GMT+8, 2025-2-24 07:03 , Processed in 0.101611 second(s), 19 queries , Gzip On.
