查看: 4047|回复: 15
这种机器人内部是怎么连接的?
发表于 2015-5-12 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们知道像第三张图中的二型机器人构型,其中由伺服电机直接连接谐波或RV减速器驱动关节的旋转,但是第一和第二张图呢,它其中肯定也是由伺服电机直接连接谐波或RV减速器驱动关节的旋转,但是它的关节处与机器手大小臂的连接有两个连接点,这两个连接点中一个应该是减速器的法兰输出,另一个应该是轴承吧,但是这样它是怎么装配的呢?比如第二转动关节处,通过轴承连接肯定要有轴,那他的轴是怎么伸进去的?从图上看好像有干涉吧,求解答。( m  u0 \8 S& t& j
发表于 2015-5-12 09:47:09 | 显示全部楼层
机器人局部模块啊
发表于 2015-5-12 10:32:36 | 显示全部楼层
端轴吧,不然留工艺孔
发表于 2015-5-12 11:40:38 | 显示全部楼层
鸡骨头一样,是空心的吧。+ }6 N- O* n+ ^7 k4 v  [
/ J3 i: f9 t, Y5 [3 X9 q" b外面看不见线,那只能是走里面了。。。
发表于 2015-5-12 12:02:36 | 显示全部楼层
哈哈,琢磨下
发表于 2015-5-12 14:00:46 | 显示全部楼层
好好研究研究。
发表于 2015-5-12 14:17:07 | 显示全部楼层
KUKA机器人的第五和第六轴是同步带轮连接的,估计这个可能也是
发表于 2015-5-12 14:43:22 | 显示全部楼层
电机直接就在壁里边,电机的轴就是壁旋转的轴
发表于 2015-5-12 15:31:01 | 显示全部楼层
1 ?5 r( B, k6 d6 C* Y5 V
3 _- x: k! u, D) m7 ehttp://www.360doc.com/content/12/0912/12/6142924_235687426.shtml
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:43:15 | 显示全部楼层
tzairstar 发表于 2015-5-12 09:47 6 q. x( o! x0 N; w
机器人局部模块啊
9 c# `* E( W6 {! P* I
对,我看展会上好多机器人的第二关节的那个连接臂都是一体的,那它是怎么安装的呢?
9 G& Y# N! @! c7 }$ D* D
GMT+8, 2025-2-24 15:06 , Processed in 0.072003 second(s), 22 queries , Gzip On.
