楼主: 尊重一条狗
结构如何改进?切产品料带时,刀口容易磨损或者崩断掉
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:58:51 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-5-13 10:26
刀口镶硬质合金或陶瓷刀口。对整机成本影响非常小。当然前面各位大哥说的间隙包括强度等等基础必须牢靠的
我接触这一行时间不太久,所以想问下如果想用你说的在刀口加硬质合金图纸上的共建材质那一栏里该如何注明?谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:00:02 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2015-5-12 23:03
没看清你上刀模的导向结构,导柱最好用模具上那种有滚珠的,也就是间隙很小的直线轴承
速度也有一定关系 ...
这样,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:01:42 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2015-5-13 10:12
可以借鉴冲裁模具,靠零件导向对零件的加工精度要求很高,不划算
说来惭愧我入行时间不久,所以不是太明白冲裁磨具是怎样的。。。。。。
发表于 2015-5-14 16:02:54 | 显示全部楼层
尊重一条狗 发表于 2015-5-13 22:51
看来刀口稳定性不能晃动很重要。在会上有说过用钨钢替代但因为钨钢成本过高被否决,,,,,
那镀钛试试
发表于 2015-5-14 21:44:42 | 显示全部楼层
D2可以代替的,合金钢国产的都很垃圾!
发表于 2015-5-15 08:56:55 | 显示全部楼层
瞬间冲击力,速度,与许用应力匹配就行吧
发表于 2015-5-15 19:44:23 | 显示全部楼层
刀具材料没有选好
发表于 2015-5-15 19:57:20 | 显示全部楼层
上个3D大家分析
发表于 2015-5-16 21:21:54 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2015-5-29 09:27:56 | 显示全部楼层
都是大师。。
GMT+8, 2025-4-11 02:56 , Processed in 0.058383 second(s), 17 queries , Gzip On.
