楼主: 尊重一条狗
结构如何改进?切产品料带时,刀口容易磨损或者崩断掉
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:01:36 | 显示全部楼层
nobody1985 发表于 2015-5-12 12:44
打V-cut可以吗?
v-CUT会不会太贵?
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:02:49 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-5-12 13:59
查看一下间隙是否合理,刀具材质及热处理是否合理。
起初间隙略大后来焊宽了一些,不知可否加导柱/
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:04:42 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2015-5-12 18:55
说到刀具   之前0620请教过粘刀问题    八爷具体说过    可以找找   当时八爷的建议是用瑞典模具钢
话说一般情况下图纸发出去别人加工厂会不会忽悠我拿相较于图纸上标明的牌号钢性能差一些的钢来替代?如果是该怎样鉴别?我现在对这个很是怀疑
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:06:35 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-5-12 11:03
不锈钢发粘 材料系数稍大点
这个没办法,也问过能不能把料带的材质改一下,但得到的答复是,产品外壳的材质是不锈钢所以料带也必须是不锈钢。请问下这个说法靠谱么?
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:07:39 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-5-12 15:06
不锈钢材质用的切断模具,成分最好不要含有Cr,切断摩擦,可能发生黏着,迅速磨损,试试其他的刀具材料,也 ...
可否提示下钢的牌号?
发表于 2015-5-12 23:03:28 | 显示全部楼层
尊重一条狗 发表于 2015-5-12 22:00
现有的那台机器导向我认为不是太好,我打算在这台机器地板上加上两根导柱,你认为如何?
没看清你上刀模的导向结构,导柱最好用模具上那种有滚珠的,也就是间隙很小的直线轴承
速度也有一定关系,还有产品固定是否良好。
发表于 2015-5-13 05:25:25 | 显示全部楼层
踩一脚。。。
发表于 2015-5-13 08:08:06 | 显示全部楼层
刀是不是有个角度好点。剪板机都是角度的。
发表于 2015-5-13 09:39:17 | 显示全部楼层
刀具材料热处理,上下刀具有斜角,寿命应该会好点
发表于 2015-5-13 10:12:07 | 显示全部楼层
可以借鉴冲裁模具,靠零件导向对零件的加工精度要求很高,不划算
GMT+8, 2025-4-11 02:57 , Processed in 0.063875 second(s), 17 queries , Gzip On.
