8408| 41
结构如何改进?切产品料带时,刀口容易磨损或者崩断掉 |
Cr12真空淬火后硬度达62左右,应付普通钢板寿命在15万次无拉痕左右,而ht300火焰淬火效果不大,只能勉强1万次无拉痕。所以才判断不锈钢中的Cr与模具材料中的Cr起了某些负面作用。
HT300里的片状石墨有降低摩檫润滑作用,而合金钢木有石墨这样的效能。这与含不含铬是木有关系。
这个有点意思
可能Cr含量低到一定值,就影响不大了。猜测而已,没有做过实验。
我们一般不锈钢拉延模具都是铸铁HT300,以前以为skd11,就是Cr 12热处理后最好,结果才拉几个就全是拉痕,所以判断含Cr材料可能和不锈钢在摩擦环境下起反应。我们修边模,一般用铸态空冷钢,材料厚度1.5以下。
一般高速钢含铬量都有3.5%以上咧,那咋办?
GMT+8, 2025-4-25 08:57 , Processed in 0.088334 second(s), 23 queries , Gzip On.
