发表于 2015-5-20 09:12:41
显示全部楼层
无油衬套一般使用一般就两种情况,一个是衬套使用的环境要求衬套不能有油,比如比较清洁的医疗、实验室环境里需要衬套作用但又怕污染的时候,就需要使用无油衬套。还有就是衬套本身工作环境导致其无法添加润滑油,衬套在工作周期内(这个时间可能长也可能短)润滑油消耗很大,无法添加润滑油,比如短时间高速运动,高温下运动,或者衬套本身就安装在一个封闭系统中,装入后再也无法补充润滑油,如飞机上的某些运动部件,由于安装后就进入封闭环境,除非拆除整个装配体,否则无法为衬套添加润滑油,这种情况就要考虑采用无油衬套。上面说的两种比喻可能有点不全面,无油衬套的话,还有水润滑的衬套,比如在水电站的一些深水区的运动机构,衬套是采用水润滑的。
7 L s2 m- L2 w6 O0 H9 B8 O+ K最后,就是最简单的,根本不需要油润滑那么好的润滑方式,采用一次性成型的无油润滑衬套不仅可以保证使用环境清洁,还能降低成本。 ——没错,你们都想到了,这个最简单的就是玩具工业上大部分外露部位关节都采用的方式。9 L0 o+ g+ `- i) l6 M
( x* q/ h, f! N1 T2 K) p, Q! V
还是那句话,如有不足请大家指正,顺便@我一下,好让我知道。 |
