本帖最后由 灭嘎嘎 于 2015-5-11 19:18 编辑 * g2 U2 x6 h; N" z2 {
- D1 T c* r- r2 k8 I; R& G Z3 c2 z) H4 F: \ F6 {: j
一个应用中工件是圆柱形结构,工作时处于悬臂状态,要求过一段时间在尾部要用V型块将工件托起一下(使悬臂状态的工件保持水平状态)。2 ]3 R1 t# y! e+ J
现在的思路如上图所示,采用V型块对工件进行定位,V型块通过两个导向销、导向板的导向可以上下运动,导向销的限位结构控制定位块的行程。导向板与工件的夹持结构安装在一起,导向销与定位块考虑采用螺纹连接,现在的问题是考虑螺纹连接存在间隙,无法进行准确定位,采用这种方式无法保证V型的中心线与工件中心在同一直线上,如果在安装板上和定位块上各设置一个定位孔,通过定位销(与两个孔都是小间隙配合)简单定位后再拧紧螺纹,安装完成后再拆去定位销,这种方式是否可行?
! L% W& q! ^) @' u' F; G: M4 {, K另外,如果两个零件通过四个螺钉连接(一个零件4个过孔、另一个零件4个螺纹孔),这两个零件之间只通过螺钉是无法准确定位的,如果安装的时候采用某种方式调整好两个零件的想对位置再拧紧的话是不是就不存在定位的问题了呢?
, h: L% p3 x+ [9 y9 _上面两个问题根本上是一个问题,新入行对这些东西很模糊,恳请各位大侠给点意见。谢谢!# h4 l |6 R/ |" ?, A# h, f
单位不能连外网,只能用手机拍下屏幕,图不清晰,请见谅。
* ?* s1 _) u* m; d) G7 f |
