查看: 4681|回复: 14
45号钢板调质
发表于 2015-5-11 19:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司热处理分厂200*200*10mm厚的45号钢板用油淬火,回火前才达到hrc26度,以前是用水淬的,虽然硬度合格但是机加过后经过探伤有裂缝,所以改为油淬,但老是淬不上火,更别说回火了,也不知道怎么回事,看有高手给指点一下
8 A+ W* ~4 U" O  A: r2 G
发表于 2015-5-11 19:57:29 | 显示全部楼层
用PAG淬火液。
发表于 2015-5-11 22:27:26 | 显示全部楼层
PAG淬火剂是当前国内外使用得最普遍和使用效果最好的水性淬火介质。这类淬火介质在上世纪80年代中期开始进入我国热处理行业。因为实际生产应用效果良好,很快就在一定范围内推广开。但也出过这样一类问题:一些工厂开始时用得好,有的甚至发表了文章。但过了不久,采用的相同的浓度,却有少量工件淬裂;继续用下去,淬裂的比例还逐渐增多。找不到淬裂的原因,最终不得不停用。究其原因,是不了解PAG淬火液在使用中的变化规律,因而没能采取相应的应对措施。
发表于 2015-5-12 10:16:25 | 显示全部楼层
确定不是材质原来就有裂纹吗?
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:37:00 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-5-12 10:16 ( W, c) p" G+ |8 z. {8 N' ]
确定不是材质原来就有裂纹吗?
# Q  N) G* ?' [/ O
做了竞相分析,确定是热处理的原因: O3 u) }$ P4 z+ Z% Q* x! J
/ _; O+ i1 U0 l; X1 I
+ I6 h* g1 t- D8 N) s& D
发表于 2015-5-13 12:20:55 | 显示全部楼层
试下水淬油冷
发表于 2015-5-14 09:17:40 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
) I9 A. h" P$ [9 s9 j5 n0 k: S参考下面的资料
2 R! _5 `0 ]7 q$ t& O2 l45号钢热处理工艺常见问题及其预防措施$ H9 F& M6 ~9 ~# x/ Z
http://wenku.baidu.com/link?url=dn2ySxsQd44uwDblKeoLCi8ztRdLJY7eZYFojBg8Mjpc0qkuDrKxKcMWvT2VviFmLGWpGkboA-pq8geYJABH19TYEUfUyXuv2DCi9BJyuS3
发表于 2015-5-16 17:02:46 | 显示全部楼层
参考7楼答案
发表于 2015-5-16 20:51:24 | 显示全部楼层
怎么想到用45号钢淬火呢?
发表于 2015-6-1 20:56:30 | 显示全部楼层
先正个火,再调制试试
GMT+8, 2024-11-24 14:22 , Processed in 0.057213 second(s), 19 queries , Gzip On.
