楼主: lizhi2574
如何让大托架在整个框架中同步升降?图
发表于 2015-5-12 14:15:48 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2015-5-12 10:48
看看这个,可不可以帮到你
没装链条
大侠,我觉得这个设计好(适合轻负载),成本又低,发个设计图给我呗,想学习下,我Q2710-599-224。期待。。。
我没有图纸,只是以前在一家公司见过,所以Copy他们的网站图片,但结构不复杂,我自己想了一下,里面的结构完全可以做得到的  发表于 2015-5-12 17:21
发表于 2015-5-12 14:49:27 | 显示全部楼层
齿轮齿条、涡轮蜗杆+同步带实现。
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:24:27 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-5-12 13:35
装个蒸汽机,没用电机,不需气源,只要煤炭就行
你能在靠谱点么
发表于 2015-5-12 15:38:28 | 显示全部楼层
纯手动,估计工人用起来会骂娘的
发表于 2015-5-12 17:29:09 | 显示全部楼层
可以考虑用平行四边形机构,可以保证同步,动力可用气动代替手工,频率快了人工受不了。我刚完工的项目刚做过类似的东西,顶升物尺寸2000*6000,重量约1T,顶升高度100mm,用二个160的气缸作动力,现场使用效果很好。不过这种结构顶升上去水平方向会有一个位移量,设计时需将这个位移量考虑进去。不知是否对你有帮助?
楼主说过没有气源。  发表于 2015-5-15 04:50
发表于 2015-5-12 17:45:08 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-5-12 14:15
大侠,我觉得这个设计好(适合轻负载),成本又低,发个设计图给我呗,想学习下,我Q2710-599-224。期待。 ...
好的,谢谢哈
发表于 2015-5-12 17:47:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-5-13 08:32:44 | 显示全部楼层
链条
发表于 2015-5-13 12:41:10 | 显示全部楼层
多么明显滑轮组
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:41:56 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-5-13 12:41
多么明显滑轮组
可行性不大啊
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.065561 second(s), 16 queries , Gzip On.
