楼主: lizhi2574
如何让大托架在整个框架中同步升降?图
发表于 2015-5-11 16:45:26 | 显示全部楼层
手扶拖拉机,要发动起来似乎就是手摇的,看着都累.....
发表于 2015-5-11 16:49:21 | 显示全部楼层
借助重力,一个方向好弄,他这个是上下往复运动,另一个方向还得靠人力吧。五秒一个循环。。。
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:05:21 | 显示全部楼层
斯佰睿 发表于 2015-5-11 16:40
可以做结构的
怎么做呢
如果你在探讨请把你的图形实体文件发上来,大家帮你做  发表于 2015-5-13 09:16
发表于 2015-5-11 17:21:39 | 显示全部楼层
四边可以用导向装置,中间用梯形丝杆结构,带动用伞齿轮,伞齿轮主动轮连接一个大直径的手轮。让你老板找个大力士去摇,这样速度应该可以跟的上。对速度要求不高就按楼上的装个蜗轮升降机。
发表于 2015-5-11 17:23:32 | 显示全部楼层
lizhi2574 发表于 2015-5-11 12:03
载荷不大,重物两百公斤左右,现在老板要求不能上电机,全手动的啊
全手动的,行程要多大?频率大不大?
发表于 2015-5-11 18:46:15 | 显示全部楼层
200公斤,用的频率比较高,行程在150mm左右,整个升降过程在5s左右,
可以运用杠杆加斜面滑块,人踩上去升起,下来降落
发表于 2015-5-11 19:11:01 | 显示全部楼层
升降机有现成的卖
发表于 2015-5-11 19:22:29 | 显示全部楼层
lizhi2574 发表于 2015-5-11 16:34
这能保证升降之后还在一个水平面上面
搞四角机械限位。
发表于 2015-5-11 19:35:58 | 显示全部楼层
搞个大翘翘板好了。。。。
发表于 2015-5-11 21:28:05 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-5-11 16:19
条件:不能用电机,没有气源,不能用气缸,又要一个人操作,搬动频率还挺高。怎么办?有办法:立杆、滑轮、 ...
我觉得这个方案不错简单、实用。我们就在用,不过要注意限位(保证安全)。
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.059677 second(s), 19 queries , Gzip On.
