查看: 2448|回复: 6
怎么样给弧面运动增加压力
发表于 2015-5-10 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:一个轴在红色面做运动  怎么样才能让轴运动的时候对红色面有较强的压力!!!
+ x; q; p: m" P& E) P- h" J
发表于 2015-5-10 19:50:26 | 显示全部楼层
没搞懂意思。
发表于 2015-5-10 19:55:26 | 显示全部楼层
那就对轴施重啊
发表于 2015-5-10 20:11:06 | 显示全部楼层
下面用电磁铁吸着
哈哈楼主估计模具冲压,以后矫正  发表于 2015-5-10 20:33
发表于 2015-5-10 20:37:18 | 显示全部楼层
哈哈 我来猜楼主 这样做的原因,是不是冲压后产品变形了矫正或者是表面贴膜?
发表于 2015-5-11 11:43:52 | 显示全部楼层
  要压力就压呗,问题真搞笑。
发表于 2015-5-11 12:14:43 | 显示全部楼层
运动?滚动还是滑动?多大压力或一个区间?你不说明白让人很难办耶
GMT+8, 2025-2-19 03:00 , Processed in 0.068203 second(s), 17 queries , Gzip On.
