查看: 4234|回复: 14
带动一台普车,一台普铣的柴油发电机。
发表于 2015-5-10 16:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想上点设备,偶尔加工点小东西,自己也爱折腾。要求带动一台普车和一台普铣。三相电家里安装得2万多,所以考虑购买一台柴油发电机是不是会更好一点。对发电机不太了解,光功率不行,还得看启动电流吧。所以请前辈给介绍一类能用住的发电机,及注意事项,谢谢。
还计划弄个二手的普车,普铣,哪出的质量会更好点呢,好注意找找。
发表于 2015-5-10 16:39:53 | 显示全部楼层
大侠这是要走发烧路线。
发表于 2015-5-10 16:45:42 | 显示全部楼层
先看看电机的铭牌,鼠笼空载要7倍,
计算时候,先启动一台,这个床子的稳定电流做‘基底’,再启动另外一台,两台都工作的时候,是发动机负荷的0.75 ,
对发电机,问厂家的过载倍数就可以了,这个没法说,我都用康明斯的,或道依茨的,国内的五花八门,能差一倍以上,无法评论,
发表于 2015-5-10 16:53:54 | 显示全部楼层
简易法是将普车与普铣的电机千瓦(Kw)数总和乘以1.25得到一数值(KVA) ,按这数值去选发电机的输出。
这是比较粗糙的换算法,仅供参考。
嘻嘻,我琢磨功率乘个安全系数2.5差不多了,主要还得看启动电流哈。  发表于 2015-5-10 17:06
 楼主| 发表于 2015-5-10 17:04:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-10 16:45
先看看电机的铭牌,鼠笼空载要7倍,
计算时候,先启动一台,这个床子的稳定电流做‘基底’,再启动另外一 ...
多谢大侠。看来主要考虑启动电流和稳定性哈。还得看设备的启动方式。功率暂定50KW,淘宝看了下国产杂牌得2万左右,卖家说不稳定,大侠提到的康明斯得7万,道依茨得6万.考虑我用的不是太多,最后卖家推荐了玉柴机器50kw柴油发电机组 无刷全铜发电机组50千瓦,3万多,请问国内的玉柴是否能入前辈法眼。
还是拉电网靠谱。发电机只能做备用。  发表于 2015-5-11 07:29
不如安装三相电,不知道电费是多少?柴油、维护……总体一算  发表于 2015-5-10 22:15
找到了,太精彩了!  发表于 2015-5-10 17:57
多谢前辈,我找找。  发表于 2015-5-10 17:12
国产的一个是抗过载不行,一憋就灭,再一个是调速稳定性差,用还是可以用的,以前一个家伙发帖,就是谈他们的出口设备,国内发动机,好像是非洲吧,就起不来车,就是抗过载不够,你找那个帖子看吧,我教了他,  发表于 2015-5-10 17:11
发表于 2015-5-10 18:35:31 | 显示全部楼层
这个案例很经典
发表于 2015-5-10 21:17:34 | 显示全部楼层
单相电容量大的话上劈相机,或者买变频器,有220输入,可驱动380伏电机的
对了,很多没连接线盒的电机没法改接法,而这种电机都是很小的电机,升压的目的是针对这种情况。同一个电机,星(380)/三角(220)的功率是一样的,没有任何区别。  发表于 2015-5-12 08:27
实际220伏三角接法对于小功率电机的力量不如380星形,所以有了这种变频器。另外有时候改接线是个麻烦的事,比如有些设备不仅仅是电机  发表于 2015-5-11 18:49
首先说,升压可以实现。问题,为什么需要220升压到380?直接220输入的变频器,输出三相220,电机星形接法不就得了?  发表于 2015-5-11 15:48
现在有220伏输入,内部升压到380伏三相输出的变频器了  发表于 2015-5-11 09:31
说法不准确,220单相变频器,输出也是220的,电机分三角接法和星形接法。  发表于 2015-5-10 22:30
发表于 2015-5-10 21:17:37 | 显示全部楼层
个人工作室
发表于 2015-5-10 21:40:02 | 显示全部楼层
你那个拔轮器的后来呢?
最近有点小忙,现在累p了,闲时一定去群看看,深表谢意!  发表于 2016-3-15 20:20
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:24:48 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-5-10 21:40
你那个拔轮器的后来呢?
你还惦记着呐。淘宝看哪个销量大,随便买一个就行啦。其实还有其他的问题。因为带轮和电机轴好多都是过盈配合,非常非常紧,不管是2爪拉马还是3爪拉马,拉的时候,应力都集中在爪上,所以带轮与爪接触的部位很容易就拉坏了。所以还得是蝶式拉马。此外,拉之前还得用火烤下,喷点螺纹松动剂,都有一定的效果。
看来,你也乐于此道啊。加我QQ,570938820。一起研究下,怎么做到最好。
你玩那个赚的是小票子,俺的拔轮器、转向压装机、拔管机全部自制改装,得了上你的QQ聊,明天晚7.00左右可以吗?  发表于 2015-5-10 22:53
GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.063320 second(s), 24 queries , Gzip On.
