发表于 2015-5-10 17:24:17
显示全部楼层
本帖最后由 843694568 于 2015-5-10 17:43 编辑 3 {0 J6 S5 t! Y5 x
( A! E$ r) @" W$ T* i6楼正解,根据需要(必要性),根据设备(可能性),决定公差。同时考虑标准化,凡能选靠标准,尽量选靠标准。3 G7 O5 E5 [, m1 Y) B' D
a,轴φ26(-0.026,-0.020),似应写作φ26(-0.020,-0.026),可以写作φ26f4,φ26(-0.020,-0.026),φ26f4(-0.020,-0.026). M; F" S( j0 R/ l
b,φ26(-0.027,-0.020),φ26(-0.020,-0.027),可以称其为非标公差,不用标示它的等级。1 j4 G3 u/ [" N s9 l, A7 a1 [% G, P3 ]
c,φ26(-0.026,-0.021),φ26(-0.021,-0.026),可以选用,可以称其为非标公差。
* R# P$ n) [7 p( [/ X, B4 W2 Ad,φ26(+5,-0.020),那么这个尺寸的标注,非标。
; K& v, j9 ^# N$ ?3 L5 B0 n7 u对于a,这种情况,虽然三种写法都可以,有的单位有内部标准化规定,要按单位规定执行。8 z( x9 C* t+ M) m
对于b,c,不能说错,但要问问设计者,一定要这样选吗?如果一定要这样选,你就大胆地选。否则,有的单位标准化检查,是通不过的,请您标准化。
0 D& l) Q2 M6 v2 P, F对于d,作为公差标注,可以。但是,是错误的设计。 |
