查看: 37924|回复: 68
旋风铣,先进的螺纹加工方法
发表于 2007-4-28 09:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ?* m; S S) C7 Y. j# H, g B) ?5 F0 E! Z5 M- G ], B5 \8 V$ b n% |1 ? C! U
$ r# L+ W, g4 E" Y
曾经在社区里看见有人提起过,今天在网上看到相关资料,转过来给大家分享一下,呵呵
* ]1 s$ Z+ W' G
旋风铣是与普通车床配套的高速铣削螺纹装置。用装在高速旋转刀盘上的硬质合金成型刀,从工件上铣削出螺纹的螺纹加工方法。因其铣削速度高(速度达到400m/min)加工效率快。并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名—旋风铣。
8 ?/ v2 I& Z& L
! y2 y# Z' q8 a6 S7 B: I J
  旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。表面粗糙度能达到Ra0.8μm。车床主轴转速慢,所以机床运动精度高、动态稳定性好,是一种先进的螺纹加工方法。
- A2 I1 \( k; Z$ ?. E3 V
旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动
. D, g) ~$ w4 L( S# G/ H# h
  ·刀盘带动硬质合金成型刀高速旋转(主运动)
! a2 P% q. O/ i2 h, F5 G7 U
  ·车床主轴带动工件慢速旋转(辅助运动)
- {6 u# J8 h' B- r g: P# Y
  ·旋风铣根据工件螺距或导程沿工件轴向运动(进给运动)
4 {6 i) f5 o8 q k# W8 J( D
  ·旋风铣在车床中拖板带动下进行径向运动(切削运动)
+ ]- I# c& @6 C4 G
  ·旋风铣在一定角度范围内还有螺旋升角调整的自由度。(旋转运动)
/ p+ k% k4 l0 s1 b, x- f6 P
  旋风铣的切削形式分为:
; R# i* Z* u5 d; h3 `
  ·内切式
; k2 r3 m% O- Z( g% g8 o" i) W
  ·外切式
2 Y0 ^7 _: l' s$ [: O
旋风铣的切削方法
# r" N+ D+ W1 e1 z. m9 I' s9 }
  ·顺铣法
+ J" l; I4 n3 R$ R! G$ u
  ·逆铣法
* X' s: K, l7 h u, W
旋风铣切削螺纹的优点
0 F, V3 E' h6 I
  ·加工效率高,比传统加工效率可提高10倍以上
' N+ n; A. N; f/ C; E, V
  ·产品-刀成形,偏心切削不需退刀
8 o* o* X" R! h
  ·不改动车床结构,螺旋升角可调,安装方便
' M6 y( _2 u! ^/ Z- o- f
  ·表面粗糙度可达Ra0.8微米,加工精度提高2级
2 [- T9 b) N0 {" J8 q
  ·车床轴向进给慢,易于操作,对工人专业技术能降低。
转自:阿里巴巴
发表于 2007-4-28 21:17:27 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
切削速度要看被加工的材料和硬度,我们加工的蜗杆,调质后硬度是HB230~255,计算下来的切削速度是260米/分钟,刀具耐用度是60~75分钟.原先是内旋,后因加工多头蜗杆改成外旋.
发表于 2007-4-29 11:12:46 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
我正要做旋风铣呢,太感谢了,
有用就好  发表于 2013-10-27 11:36
发表于 2007-5-24 23:28:57 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
谢谢楼主拉
发表于 2007-5-25 15:34:58 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
正在使用,工作效率提高了很多。
发表于 2007-5-25 16:34:15 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
是不是只能车制外螺纹?没有看见过,有相应的网站或详细说明吗?
发表于 2007-8-2 16:58:26 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
上回在深圳高交会看到杂志,没见过实战
发表于 2007-9-8 09:22:11 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
此类设备对于进行量产生产不是很适合?
: F/ o$ _/ o8 G) a正常情况下,一台机器1个月生产能生产多少数量m=1.0模数、螺旋升角β=10°的蜗杆呢?
发表于 2007-9-8 17:35:32 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
差不多三十年前,我实习的时候,就用过旋风铣了;3 U$ G& Z- M1 p% @
效率确实高!适应大批量生产!
发表于 2007-9-10 08:27:16 | 显示全部楼层
Re: 旋风铣,先进的螺纹加工方法
我只用它加工过内螺纹,没有加工外螺纹的经验
GMT+8, 2024-11-15 21:29 , Processed in 0.060881 second(s), 17 queries , Gzip On.
