楼主: zero_do
垂直升降用伺服电机功率的计算方法
发表于 2015-7-30 16:51:24 | 显示全部楼层
3KW以上
发表于 2015-7-30 20:28:28 | 显示全部楼层
首先不应该给出减速比,减速比是通过速度、传递的扭力、以及减速机额定扭力推算出来的。分度圆直径50 如选择中惯量的电机转速2000r/min 减速10 输出轴转速为200r/min 一分钟的位移量200*50*3.14/1000=15.7m/min(额定速度)
初步计算负载为4000N 齿轮半径为25mm T=F*R=4000*25=100NM  减速比10  所以电机轴输出扭力为10NM  T=9550*P/N P=10*2000/9550=2.09KW(以上计算只是初虑计算,没考虑安全系数,齿轮减速机惯量、加减速时间)
发表于 2015-8-8 10:48:00 | 显示全部楼层
yancnc 发表于 2015-7-30 20:28
首先不应该给出减速比,减速比是通过速度、传递的扭力、以及减速机额定扭力推算出来的。分度圆直径50 如选择 ...
你这速度算的 不太对吧,用计算器试试看呢
发表于 2015-8-8 10:56:33 | 显示全部楼层
我算啦下  1400转的应该就能达到速度啦把   140*50*3.14/1000=22   然后扭矩400*10*0.025=100N*m    通过减速机输出的扭矩就是这么多,然后 P=100*140/9550=1.5KW   这没有算各种系数,算上系数*2.5(我自己估的),以上是普通电机算法,求指正
发表于 2015-8-8 15:13:56 | 显示全部楼层
怎么不把 自己的计算过程贴出来呢   可以让更多人的学习下啊
发表于 2015-8-8 22:13:43 | 显示全部楼层
转了半天还是P=FV,你反过来调过去算的结果一样滴,上面速度算错了
发表于 2019-8-21 16:57:27 | 显示全部楼层
伺服电机计算不能是简单的FV吧,得考虑加速度引起的惯性力和伺服电机的惯量匹配吧
发表于 2020-8-8 14:22:31 | 显示全部楼层
找到了吗楼主
发表于 2021-6-28 18:17:29 | 显示全部楼层
222
发表于 2021-6-29 11:16:15 | 显示全部楼层
难倒了不少人啊  一个人一个结果  哈哈
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.051522 second(s), 12 queries , Gzip On.
