楼主: tiantiand
实物有一定曲线如何测绘
发表于 2015-5-19 08:38:01 | 显示全部楼层
tiantiand 发表于 2015-5-18 20:55
, x9 w) d" K- Q* C% D看起来是简单,那我请教下,你拍的图片如何保证视图是垂直的
/ h1 [; b5 c4 c6 `2 K' X: w' H, y- Z
以前做手机,比较小,都是用投影测量仪配合治具取图的。像楼主这么大的则需要找个垂直的Z轴了
$ J% N3 W0 U% {& V+ k4 p$ S8 b
 楼主| 发表于 2015-5-19 20:09:40 | 显示全部楼层
笨手笨脚 发表于 2015-5-19 08:38
' O, S+ J' x: U7 I, z7 l( j1 o以前做手机,比较小,都是用投影测量仪配合治具取图的。像楼主这么大的则需要找个垂直的Z轴了
1 Z  H9 r) c+ e9 o2 v" U恩  受教了   但是比较可惜 1 S$ B2 x9 e( v' _' a
前面我提到了  我们厂一穷二白  什么都没有哦   ( L4 L+ o+ s# `" g4 {* Z" ]
发表于 2015-5-21 08:44:47 | 显示全部楼层
tiantiand 发表于 2015-5-19 20:09 : `3 t. r# k3 X" H1 S; _' P
恩  受教了   但是比较可惜
7 p5 Q. C* M& p. G前面我提到了  我们厂一穷二白  什么都没有哦
& @2 C5 |! q- p9 G- W. h$ ]其实可以就地取材,找个有Z轴的床子,或者能保证Z轴垂直的架子,把手机贴上面,多拍几张也是可以的/ `' E( [+ ]* v: [& I7 o
发表于 2015-5-22 19:42:59 | 显示全部楼层
很有难度啊
发表于 2015-5-26 16:00:44 | 显示全部楼层
有那么精确吗?去多个点描光滑曲线不就可以了,
发表于 2015-6-17 21:41:35 | 显示全部楼层
有意思的解决方法
发表于 2016-1-5 08:23:09 | 显示全部楼层
蓝兔子 发表于 2015-5-11 15:15
, P9 A8 @1 H8 Q, s/ r上记方法对于不规则工件的制图通用。
' t) c- l$ E: _( V请问你们如何保证拍照水平的啊9 g+ }& \# }: S
发表于 2016-1-5 08:33:17 | 显示全部楼层
哈哈我想到咋么保证手机拍照和地面保持水平的方法了,只要下载一个横向竖向的水平仪
发表于 2016-1-6 19:59:30 | 显示全部楼层
我常用的方法楼上也有提到过,就是垂直拍摄照片,放在CAD里。量取多个实际数值,将图片中的零件放到与实际大小相近,误差越小越好,然后开始描图。
发表于 2016-1-17 21:27:57 | 显示全部楼层
这个又学习了
GMT+8, 2024-11-24 14:30 , Processed in 0.053333 second(s), 14 queries , Gzip On.
