楼主: tiantiand
实物有一定曲线如何测绘
发表于 2015-5-10 16:56:22 | 显示全部楼层
还是基本概念的问题。
5 T( G  i! j" f. b5 h# p建一个三维坐标系,用图板和三角尺就能够很方便地量出叶片边缘的三维坐标。下来就是简单作图了。
发表于 2015-5-10 23:19:52 | 显示全部楼层
说的我 都笑了,既然原图纸没有了   但是你有钣金件的大小/叶数,风扇扇叶曲线是死的,只有到最理想的状态出风才能最大,在网上找数模,这又不是做发动机汽轮机泪的,没那么复杂。
发表于 2015-5-11 10:12:55 | 显示全部楼层
这个是平板的,测量不怎么麻烦,用R规及投影仪很快就可以量出来,并且三叶只要量一个叶就行,其他两个叶画的时候阵列出来就可以了
发表于 2015-5-11 13:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 笨手笨脚 于 2015-5-11 13:50 编辑 2 g8 k% s+ n/ v  m/ J5 H2 {
* P- w$ u2 Q6 `$ R
做的还行啊!我们以前做山寨别人手机的时候就是相机拍照,导入电脑。将定位尺寸(中心孔、安装孔的位置大小)先转化为3D模型,再将图导入软件,调整图的缩放比例,将对比的定位结构和图搞的一样大时,描点就OK了。这样就是精度不高,但是操作比较简单,适合非精度操作
发表于 2015-5-11 14:22:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-5-11 15:12:45 | 显示全部楼层
1、把工件放在白纸上描下来
, a- Q- ~; m$ k: k" Y+ Q- h2、垂直纸面拍照,保存电脑
+ K3 |; D! y# e! R3、CAD、插入、光栅图像参照、选中照片,依照照片描出外轮廓、测出实物尺寸,比例缩放;2 ]# e1 q$ P7 V% q
此法关键是照片不能失真
发表于 2015-5-11 15:13:06 | 显示全部楼层
方法1:拍照(注意要与被拍平面垂直),用格式转换器将照片转换为可导入CAD的格式,导入CAD图就做成了。  n( p; u, s; m' H7 j6 p. v+ j/ A
方法2:把不规则件放到作图用的方格纸上,找节点的相对坐标,用积分法,将取得的数据输入CAD,图形就做出来了。
& Q" t7 V- s& T5 A% q$ C! v7 L
剑南春17385 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-11 15:15:13 | 显示全部楼层
上记方法对于不规则工件的制图通用。
发表于 2015-5-11 15:17:36 | 显示全部楼层
不好搞
发表于 2015-5-11 19:49:10 | 显示全部楼层
平面的,采用拓的办法在纸上,扫描进电脑作图。
GMT+8, 2024-11-24 14:49 , Processed in 0.056125 second(s), 15 queries , Gzip On.
