符号 螺纹种类 规范 牙型角 ( m$ @. S* R6 L; m% H& Z" u
M 公制 粗牙 ISO 261 60° / d. l- S( h% ]# p5 f- t9 f, e$ @
S 细小螺丝 ISO R1501 60° , ~& \0 T9 Q4 D. e$ W) D
UNC 统一牙 粗牙 ISO 263 60° 8 O& l" E- y$ g. w A# m+ }
UNF 统一牙 细牙 ISO 263 60°
0 H3 p% X I) E! m0 L( H0 sUNEF 统一牙 特细牙 ISO 263 60° ' E/ D6 b% u% `2 q( U4 b2 Z
UN 统一牙 固定牙 ISO 263 60° - z! x' h+ o6 w
UNS 统一牙 特殊牙 ----- 60° 5 Q# h& i8 J, N+ c6 [& L
NC 美制牙 粗牙 ANSI B1.1 60°
" i+ \! |' _3 INF 美制牙 细牙 ANSI B1.1 60°
& I! x+ F' p2 N; R$ A% U' V+ QNEF 美制牙 特细牙 ANSI B1.1 60°
+ ]2 T; C& i' ON 美制牙 固定牙 ANSI B1.1 60°
& X4 ?/ M; V, T, M9 F& m4 w$ MNS 美制牙 特殊牙 ANSI B1.1 60° 2 m) Q2 E& w0 U5 L% p( l
BSW 英制牙 粗牙 BS 84 55° * e! F2 L9 D* b( I1 `
BSF 英制牙 细牙 BS 84 55° 3 C" v) \0 k. z; I
BC 自行车牙 JIS B0225 60°
* {8 R0 @4 |+ Z/ M8 [SM 针车用 JIS B0226 60° . q" ^: E K. }$ E
CTV 自行行车用风嘴 JIS D9422 60° 4 c5 b6 S9 S e! @6 X K$ J
TV 汽车用风嘴 JID D4207 60° : i* e& n0 `6 [+ l' T$ L$ n$ A! X
BSC 英制自行车 BS 811 60° 7 h x: H1 m: |+ O' q2 Q/ q
BA 英制小螺丝 BS 93 30°47° 9 r- P5 o; h$ p- s0 o" D
Tr 公制 爱克母牙 ISO 2902 30° , X! ], u. M; m; A) m' h) P
TW 爱克姆牙 JIS B0222 29° 9 e! Y# `. o+ q4 O# k" A" ]$ x, R$ L
ACME 爱克姆牙 ANSI B1.5 29° . l0 B) o; u) g+ h( ]; `/ s5 Z( f
STUB-ACME 浅牙爱克姆 ANSI B1.8 29°
! C) d O" ~; S# ^1 @ cC 平行管用螺纹 ISO 228/1 55° " G+ X7 F; O) r$ J4 z5 E
BSPF 英制平行管螺纹 BS 2779 55° , Y& }& B, Z6 j' w# b& d( }
PF 英制平行管螺纹 IS B0202 55° 1 `1 ~4 u3 Z6 I' C- F- T8 L
R 管用 推拔管用 ISO 7/1 55°1/16
3 Q y. f( C+ \. V; h! u: tRc 管用 推拔内螺纹 ISO 7/1 55°1/16 ( E# t4 W7 O! H; h2 z$ f8 `" }6 u
Rp 管用 平行内螺纹 ISO 7/1 55°
! @$ t9 f& _0 C' E# ^: U; hPT 推拔 管用 JIS B0203 55°1/16 : l1 m( m+ W0 o1 A/ K8 i, t# E
PS 平行内螺纹 JIS B0203 55°
" R$ v6 i8 }6 G9 FBSP 英制管牙 BS 21.2779 55° 7 k2 g/ i: z& ^1 h5 y2 a
NPT 美制一般推拔管用 ANSI B2.1 60°1/16 6 o2 Z* d* @: c. M, d( h& x
NPTR 美制栏杆接头用 ANSI B2.1 60°1/16 # k: v5 u3 F9 O8 {, A3 q2 g- e- }
NPS 美制一般平行管用 ANSI B2.1 60° 6 H2 X) g' H+ l* R4 T
NPSM 美制平行管用 装配器用 ANSI B2.1 60° 9 b( x3 I1 ~& u ^$ Z! o
NPSL 美制锁紧螺帽用 ANSI B2.1 60°
. ?+ b5 f( I8 y* h! \, E9 H- tNPSH 美制水管用 ANSI B2.1 60° \5 p( F3 }) M
NPSC 美制 管接头用 ANSI B2.1 60°
5 O7 {" J( ]9 {NH 美制消防水管用 ANSI B2.1 60° , m! s0 R4 I2 }% v7 z3 O
NPSF 美制干封管用平行内螺纹 ANSI B2.1 60°
8 p: O3 q# b- \NPTI 美制干封管用平行 ANSI B2.1 60°
6 L" B" k: j& E: x3 {! ]/ R3 n. QNPTF 美制干封管用推拔 ANSI B2.1 60°1/16 ) K4 M4 V3 _5 y r* T4 g+ S0 T
NGT 美制瓦斯用推拔 ANSI B57.1 60°1/16 5 k4 ], f V1 [
NGS 美制瓦斯用平行 ANSI B57.1 60° A3 Z: \! C/ {6 o9 P" _
NGO 美制瓦斯用出口 ANSI B57.1 60° " a6 B1 i, r K0 E+ h% b0 ~4 F3 G
SGT 美制瓦斯用特殊 ANSI B57.1 60°1/8
, w+ M t- U, n! M7 z2 lE 电灯泡用 JIS C7709 圆
) ?: U% L7 f5 N- |6 ]( [7 GV 瓦斯桶凡而用 JIS B8245/6 55°3/26 ) |7 L4 i+ u$ v6 F: E
C 薄铜电线管用 JIS B0204 80°
% ]" t) D& G3 p5 ~" a+ J9 }1 R n! T
7 ? S/ T4 \$ x' u- C
" b z- b0 z+ B" Q, d; W常用规格 (公制)
. ^* g+ t! ^4 }. {5 A$ g7 a% B0 D
3 R- B: U6 d }! N, J' XM1.2*0.25 M2.5*0.45 M6*0.75 M10*0.75 ( K2 ?. M H* Q/ H% F6 V3 `8 z
M1.4*0.3 M2.6*0.45 M6*1 M10*1 3 G+ z8 a" ~5 [2 Z# u" z
M1.6*0.35 M3*0.5 M7*0.75 M10*1.25
+ [6 z% z$ H- Q/ _M1.7*0.25 M3*0.6 M7*1 M10*1.5
. Q5 f! t N0 E" @, f5 M# Y1 vM1.7*0.35 M3.5*0.6 M8*0.75 M11*1
% @# W( i* m* ~2 h! ?M1.8*0.35 M4*0.5 M8*1 M11*1.5
5 M9 v) ]- Z4 U/ E7 o3 F4 YM2*0.4 M4*0.7 M8*1.25 12*1
4 ?9 @# h& K( M, u1 r9 qM2.2*0.45 M5*0.5 M9*1 M12*1.25
& Q7 ^1 m8 t4 _7 kM2.3*0.45 M5*0.8 M9*1.25 M12*1.5
; L+ ?: j2 d7 W- }) t# a3 ^- `5 a# O) E* p& j3 A
常用规格 (美制) . {! O5 L8 i+ f% I: b
0-80UNF 5-40UNC 10-32UNF 5/16〃-32UNEF
' P# d6 a6 U L- ^3 {1-64UNC 5-44UNV 12-24UNC 3/8〃-16UNC
4 N, n) g) L8 B# o* X" q1-72UNF 6-32UNC 12-28UNF 3/8〃-24UNF
3 O1 z* ~, G: t2-56UNC 6-40UNF 12-32UNEF 3/8〃-32UNEF
# O! E( K0 z* m- V, u" d2-64UNF 5/32〃-32UNC 1/4〃-20UNC 7/16〃-14UNC 5 t" h J/ F, X5 o2 m' h+ l
3-48UNC 8-32UNC 1/4〃-28UNF 7/16〃-20UNF
/ _: k0 ^5 o* Q+ f9 G$ O( j3-56UNF 8-36UNF 1/4〃-32UNEF 7/16〃-28UNEF ; A4 m0 \* M2 V
4-40UNC 3/16〃-24UNC 5/16〃-18UNC 1/2〃-13UNC ( O% a i0 z7 N, U& V5 R
4-48UNF 10-24UNC 5/16〃-24UNF 1/2〃-20UNF
+ n) I% v! [' S
# T. T. `, e9 d5 r+ q常用规格 (英制)
: G, P. g! J$ C! e8 Y* R4 T1/8〃-40 1/2〃-12 1〃-8 2〃-4.5 5 N% m9 a$ S; M
5/32〃-32 9/16〃-12 1-1/8〃-7 2-1/8〃-4 ) a! D+ j0 i8 w9 H" P
3/16〃-24 5/8〃-11 1-1/4〃-7 2-1/4〃-4
8 c4 d. S0 R% v( u; T/ h7/32〃-24 11/16〃-11 1-3/8〃-6 2-1/2〃-4
7 [; ^. o* M, n/ r2 k1/4〃-20 3/4〃-16 1-1/2〃-6 2-3/4〃-4
" I0 ?! s- t( x% Z) Y# }: G5/16〃-18 13/16〃-10 1-5/8〃-5 3-1/4〃-4 0 p% N. ?. J0 h- x6 \2 H& r) r% a
3/8〃-16 7/8〃-9 1-1/4〃-5 3-1/2〃-4
x9 s6 y) U* @. m+ [# _- P& }8 } x7/16〃-14 15/16〃-9 1-7/8〃-4.5 3-3/4〃-4
! W/ \" j6 R! ?# C4〃-48 t% \5 s, J, b. h2 }
' u3 Q! E3 ^" z4 m6 k3 P
你确定你说的型号没问题?
3 J; g- n8 ] G% n |
