查看: 12820|回复: 33
这个力该怎么计算,请大侠帮忙!
发表于 2015-5-8 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1号零件是M6螺杆,拧紧时拉动2号零件楔块(现在的位置是最大伸出长度),3、4号零件伸出;2号两个面夹角是30度。请问用1N·m的力旋转1号螺杆,3、4号零件的顶出力是多少?1 {) _, e6 B% C
. B: W- D- u$ J* A# F" a8 T- X7 _! t+ l2 D+ }
补充内容 (2015-5-8 16:55):! D% l8 G- D; Q% _0 c. K
M6是标准的1mm的螺距,前面忘记交待了,还有救是不考虑摩擦损耗!
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:43:50 | 显示全部楼层
忘了上图了补上~
发表于 2015-5-8 15:55:44 | 显示全部楼层
约1500牛+ I7 Y0 U1 b; V: p; R+ A0 g/ {
( X, w/ [4 q+ u2 B不知道什么材料,没有计算摩擦力) [/ r6 ^( c' X7 X( @8 Y
0 ]6 W$ m% r9 @# D1.螺丝预紧力   f=1N*M/(0.006*0.2)≈833N* m# b9 z3 ~3 r1 N9 |- d
2.顶出力   F=0.5*833/TAN15°≈1554N
发表于 2015-5-8 15:59:54 | 显示全部楼层
5.44N
忽略摩擦  发表于 2015-5-8 16:00
发表于 2015-5-8 16:18:13 | 显示全部楼层
我是这样算的:# A7 {8 j8 m2 K/ Q& i! X+ V
受限计算M6螺杆产生的拉力:
0 ]- ^. a- v$ N根据虚功原理,转动一圈做的功为:Tω=FS  即 1NM * 2π=F*1mm(螺距为1mm)这样算应该对吧' s" z% T6 e+ _9 q& H2 u5 W
得拉力F=6.28N
# i, D( ?9 x1 Y+ i. q0 \推力=6.28*tan15°=1.68N
7 W. F# {6 e" M% W1 c& H9 L. E不知道算的对不?没有自信6 p0 V# Q. }. E! i) X, ~5 j
确实算错了,第一,NM和mm的换算没有考虑单位。第二受力分析中角度的关系没弄清楚。应为6.28KN/tan15°=23KN,相当于顶起大约2.3T的力。不考虑摩擦  发表于 2015-5-9 08:24
这个值不对,不会这么小的  发表于 2015-5-8 17:01
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:18:33 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-5-8 15:55
' r+ P' m  R' L/ X( d约1500牛/ a5 o1 d, T  ?7 i
) A7 k! J1 {: H) R5 _  f5 ]不知道什么材料,没有计算摩擦力
/ O2 I3 l- [1 o. H5 X9 E# x# S顶出力的0.5是什么意思啊?求解答!
一半的意思吧  发表于 2015-5-8 16:41
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:48:17 | 显示全部楼层
@水水5  斜楔部分的计算我用的这个公式套的,和你的推力有区别。不知道你是怎么推导的?
发表于 2015-5-8 16:51:42 | 显示全部楼层
是螺距为1的螺杆?
: k9 a; T* v6 v1 x如果不考虑传动效率的话,那么顶出力是1865.67N
发表于 2015-5-8 16:54:30 | 显示全部楼层
我是这么算的,螺杆用1NM, 转一圈,做功1NM。转一圈的时候,螺杆提升1mm,用几何关系可以知道两边顶出0.268mm,因此顶出力就是1000/(2*0.268),但是我觉得传递效率最多就70%,因此实际的顶出力可能为1300N
挨个零件受力分析是必要的,扭矩转推力—螺纹传递力—楔块传递力,力的分解,用“效率”简而代之,就太草率了。  发表于 2015-5-8 21:24
大侠,您高估了螺杆传动的效率了……  发表于 2015-5-8 18:05
发表于 2015-5-8 17:11:44 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-8 16:18
. F. f% d& d$ c6 D1 p6 o" v( ]4 r我是这样算的:- p4 a& `; r& v3 B( z
受限计算M6螺杆产生的拉力:
+ f5 M/ x4 L: S% P5 O; d8 l根据虚功原理,转动一圈做的功为:Tω=FS  即 1NM * 2π=F*1 ...
/ {; R! q6 Z" _' k  b8 T; H, B) e
应该是6.28/tan15吧。
6 W" K. ^; g) z5 R( @" l8 h0 l我很傻的这么觉得,能量守恒,我拧一圈做功6.28瓦,楔块移动tan15°,即移动0.26mm,那么力就应该是6.28焦耳÷0.26mm等于0.025牛左右) v1 j" j/ W5 D$ F! f
这思路其实是最简单的,不过考虑少了单位的换算。  发表于 2015-5-11 08:15
:L千奇百怪的答案,;P 明显计算能力都不行啊! 一群人 太悲哀了!!!  发表于 2015-5-8 19:06
单边是0.013牛  发表于 2015-5-8 17:12
GMT+8, 2025-4-24 20:28 , Processed in 0.061079 second(s), 17 queries , Gzip On.
