查看: 3675|回复: 8
请教液压绞车排绳器的设计
发表于 2015-5-8 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做几套液压绞车,需要带排绳器,因为之前都没接触过排绳器,查了很多资料,其他的部分我都完成设计了,但是感觉链轮速比以及螺杆设计计算还是无从下手,或者说是不自信,诸位能否帮忙参考一下?非常感谢。
' ~1 S) Y$ {6 [$ q钢丝绳直径14mm,卷筒底径240mm,挡板内宽600mm
3 H9 H6 L" j+ T& ^9 P! S
发表于 2015-5-8 11:06:28 | 显示全部楼层
哈哈,图中的那个不是螺杆,而是来回螺旋槽,套里面有个小挡片在槽里面走,带动套左右往复运动。
5 l' @' ]* E9 b至于螺距就更简单了,绳子收卷一圈,排绳器应该移动一个绳宽,就按照这个计算就行。' f  @% j7 N! J8 m& X) Y
实在不会就直接用T牙螺杆,原理一样,不过需要单独电机控制。" }6 C2 H8 F4 @2 S0 [
再或者,直接用光杆排线器,购买现成的
发表于 2015-5-8 11:09:45 | 显示全部楼层
手册上有计算,你可以自己看一下,就是把滚筒的槽底径算好了,配一下速比就是了,不牵扯什么技术层面的事情,找个算例看看,
, K4 S- f0 e$ O8 j8 H" l# p3 U1 V: B: r( [
实在不会,有卖这个排绳器的,把你详细的参数告诉人家,包括怎么安装画个图给人家,就给你做了,随便就能做,不是什么难的设备,
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:17:00 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-5-8 11:09
0 _! w/ |* g) l9 S( P( |手册上有计算,你可以自己看一下,就是把滚筒的槽底径算好了,配一下速比就是了,不牵扯什么技术层面的事情 ...
* }3 g( b0 w& {9 k4 p, }请问什么手册?- W+ c$ Z1 C! Y2 L# w
发表于 2015-5-8 12:43:36 | 显示全部楼层
这玩意要想完好有难度。均匀度、张力
8 b! Q  }. h. M% F* i, i玩成均匀的一层层,不留空隙……不串层
" G0 J9 K& R8 w% r6 b/ b7 n5 g随着直径的变大往返丝杆速度要相应改变3 ]2 @  y' v( ?
& s6 S9 \3 O, q: X9 u
发表于 2015-5-8 14:11:59 | 显示全部楼层
问句题外话,楼主年后待遇提高了嘛?
哈,可以啊,是跳槽后还是原单位啊?  发表于 2015-5-8 17:54
哈,可以啊,是跳槽后还是原单位啊?  发表于 2015-5-8 17:53
双倍  发表于 2015-5-8 16:05
发表于 2015-5-8 15:05:01 | 显示全部楼层
图中这种螺杆比较特殊,比普通的螺杆多了一条回转的轨迹,滑动套也与普通的滑动套不一样,可以说接触处是个点(球面),螺距的大小就是绳的直径,这样动力就只有一个,也可以独立出来,这个不建议
船上都是用这样的  发表于 2015-5-8 16:05
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:06:38 | 显示全部楼层
我去买几根绞车排绳器往复丝杆算了,就算图纸做出来,加工费也不划算。
相当于订做吧  发表于 2015-5-8 16:07
发表于 2017-9-11 17:15:14 | 显示全部楼层
有厂家可以做得
GMT+8, 2025-4-29 21:17 , Processed in 0.057710 second(s), 19 queries , Gzip On.
