查看: 66971|回复: 62
小型农家用蔬菜收割机
发表于 2015-5-8 08:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
农家型蔬菜收割机& M) ^+ P) F6 n% `' v3 {
今年一季度新作品,一种小型油动式蔬菜收割机,适合于南方小规模农家自用型。
  i* k3 }9 O% t' T. [9 o汽油机用4马力二冲程农用型。(单机成本600元左右。)该收割机输送带下方配有地型跟踪轮,基本上能依靠大田地平面自动调整刀片高低,手动调节杆能根据蔬菜品种设置好收割刀的初始高低位置。刀片采用往复式波型长刀片,左右移动幅度为20毫米。频率根据车速每秒从4—10次。输送带宽550毫米。配标准的市售塑料周转箱。自重约70KG。" u2 P7 t7 a  G7 A) D
设计的初始理念是能收割大棚内的叶菜类品种蔬菜。相对原先试制的电动型收割机有了较大的改进。这是张蜗居在家庭实验室的样机照。
# B  c+ G8 o) S5 y
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:12:40 | 显示全部楼层
3 z. L8 {" |  F' Y6 T0 ^3 v: |7 U# `: Q- K; z
+ t; R) |- C& p( c
8 G  |. l  B; g) u7 r如图。
+ R; F: G5 ~. X$ D0 X, B& K" F
1 [' x" Z' I0 r( i8 E4 \" m& T( P0 ~2 ^- H( x3 ?, F
国外的同类中型收割机产品视频:
8 \2 A" v  y, S( x7 p' Q, vhttp://v.youku.com/v_show/id_XOTUyMTUyODk2.html8 l$ ]4 M% M8 D. R2 P0 q
恭喜楼主新品上市!  发表于 2015-5-8 12:49
发表于 2015-5-8 08:17:04 | 显示全部楼层
这种收割什么菜?有工作视频看看嘛?
楼主说过叶类蔬菜  发表于 2015-5-8 10:28
发表于 2015-5-8 09:44:54 | 显示全部楼层
皮带没花纹,不会滚落吗
输送带是有粒子面的花纹,图版片清淅度太低了.输送带是代用版的,受开发成本制约.一般叶菜类不会掉下.带速高点即可.  发表于 2015-5-8 10:49
发表于 2015-5-8 10:52:52 | 显示全部楼层
瀚海一沙 发表于 2015-5-8 08:12
, B6 C4 o/ s, ~+ \5 Y) r: _如图。
* f7 X5 d' J' l/ t% J" m
就目测,我有以下担心(纯属个人主观判断,如有误,还有楼主谅):1.车轮子太小,恐怕在地里跟本走不动。2.不知道效果如何,会不会和破坏菜叶外观,3.产能不知如何,能不能比人员更快,更好。4.收菜是不是会连根整颗拔起?还是单片菜叶收割?/ Z) K4 E0 n' r( }
楼主如果有实际使用效果的视屏上传来就太好了。1 ?9 ~. z3 N4 e! `0 h- W
发表于 2015-5-8 12:47:29 | 显示全部楼层
樂華0615 发表于 2015-5-8 10:52
, F. P8 o7 E4 l1 N就目测,我有以下担心(纯属个人主观判断,如有误,还有楼主谅):1.车轮子太小,恐怕在地里跟本走不动。 ...
  K& @2 H3 g# ~# w4 r/ D: |: R1.由于本机重量较轻,所以驱动轮大小没有问题;( c; T; l5 Y8 D
2.收割后的叶菜是用输送带输送到菜筐里的,所以摆放顺序肯定会杂乱,外观品质受影响不大;
: A' E/ m' j8 J* V5 }; K3.效率肯定比人工高得多,但是如果出售还需要挑选工序;
2 i3 |* z$ o) \6 b4.本机是用刀收割的,不会有根拔出,收割高度是可以调整的。
由于这是个人实验作品,收割叶菜的试验田还在等待联系,故工作视频还要等待,因其在原来小型电动收割机的机型基础上再开发地,故想象中的收割状态应该说不会出入很大.  发表于 2015-5-10 07:24
轮子小会影响设备的地面适应性吧,障碍通过性也不好  发表于 2015-5-8 20:43
发表于 2015-5-8 13:44:49 | 显示全部楼层
大侠,人才呀,恩,像大侠学习,我以后也想在家乡捣鼓些啥东西。
发表于 2015-5-8 19:27:53 | 显示全部楼层
来围观.....
发表于 2015-5-8 21:30:30 | 显示全部楼层
围观,膜拜
发表于 2015-5-8 23:16:19 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-5-8 08:17 & d& [" X) ^9 K9 H# ?8 C% ?
这种收割什么菜?有工作视频看看嘛?
3 I; {: r, s% l3 I4 f9 k" C
同求视频) U& Y/ y5 z  N
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0MzM3MzY4.html  发表于 2015-5-10 16:38
视频在此,电动型的. http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0MzM3MzY4.html  发表于 2015-5-10 16:36
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.076768 second(s), 20 queries , Gzip On.
