查看: 2337|回复: 1
公司想做关于刀片考核的项目
发表于 2015-5-7 21:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 {) D% D: U* g; O' k" M6 r) B
5 T, o. i' r' w5 \目前公司想做关于刀片考核的项目,目标:
! b* o% h  [' O0 l; x2 G7 k5 `
8 W- O1 P  L% g) c% a! u6 I# N规定加工产品所使用数控刀片的金额和加工寿命,正、负激励个人考核指标;1 l7 w) |* x2 O2 [  ]9 J8 d
初步打算按照产品的加工工艺进行分类,用切削速度和切削时间计算出产品的加工米数,根据数控刀片的正常切削米数来进行计算。
9 D, H, \. K* z& C
4 S1 n1 z) M+ P8 X5 W/ ~! [ 问题:
) E+ {" ~% H/ \" h1 [' R7 w& o6 G  g& j8 b5 ^
1、数控刀片的加工寿命有按照加工米数计算的吗?) w( z& e  E+ N2 b) Q
. K! R4 R7 A+ y, G& q+ }2、计算后的数据切槽和螺纹的米数计算方法不确定?8 ?( h% x! `* E* Q7 X, X( j0 q! S
6 g. Q( ]& y0 x8 X, t& @
; ^; L. J/ W: c5 V
* D9 @) Z8 B* k" y8 o6 W  H) E3 u) C. ~只是谈谈个人想法,望各位前辈有什么好的建议吗?
发表于 2015-5-7 21:40:43 | 显示全部楼层
零件相对固定的话,建议还是按照加工件数来考核比较合适。另外,一般孔加工刀具会使用米数,那个米数也就是孔的深度的折算。
GMT+8, 2024-11-27 16:52 , Processed in 0.055651 second(s), 21 queries , Gzip On.
