查看: 7893|回复: 15
粗糙度与圆度关系
发表于 2015-5-7 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴承安装孔圆度设计确定为0.02,粗糙度设计确定为Ra2.5。假设我讲粗糙度加工到了6.3是否会对圆度值造成影响。" ^) C" f7 S  L3 L8 c0 x# k- U
发表于 2015-5-7 20:03:36 | 显示全部楼层
圆度:是指工件的横截面接近理论圆的程度。测量工具为圆度仪。
; v! n5 A, ~6 O/ u3 t% a表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。, t* n$ [& W, m1 q: ^. [6 |/ H
发表于 2015-5-7 20:05:34 | 显示全部楼层
粗糙度跟圆度有什么关系?
发表于 2015-5-7 20:13:57 | 显示全部楼层
没有,两个不是一个等量级别!
发表于 2015-5-7 20:16:27 | 显示全部楼层
粗糙度会对园度造成影响,太粗糙肯定园度差
发表于 2015-5-7 20:41:07 | 显示全部楼层
说3点:1.粗糙度没有Ra2.5/ l/ |; B2 ^$ s5 e9 Z, J  J0 i
           2.粗糙度的单位为μm,即Ra6.3为0.0063mm,作为孔可产生0.0126mm的影响,而0.02mm的圆度,在轴承安装过程中会被粗糙度放 大。7 u  w5 m/ B3 \% z. }% N
           3.2丝圆度的轴承孔,有对应的加工精度等级,而对应的加工精度等级有确定的粗糙度值相对应。
发表于 2015-5-7 21:05:51 | 显示全部楼层
Ra6.3对应单位是μ,是微观表面轮廓的峰谷的平均值,其对应Rz应该是6.3×4,就是25.2μ。1 I, V+ I2 l& [9 T3 L8 d) B( C9 v; x
+ b0 z. g# l- z0 E: v+ R而这个25μ是否会不会影响到20μ的圆度呢?2 Z! d( r% U) v2 x  {
' G, b' a) i! @1 j0 `# Q几何精度决定了加工工艺,2丝的圆度虽然不高,但是我认为能够达到2丝的圆度了,粗糙度真心到不了那么糙。。。。
. u7 j0 Z0 f0 u) j, D! s  i% E# q
3 }* t# k3 R! t  Z3 f+ t另外,粗糙度是有2.5的 ,不常用而已
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:43:15 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-5-7 21:05
  _+ _& B- e/ `Ra6.3对应单位是μ,是微观表面轮廓的峰谷的平均值,其对应Rz应该是6.3×4,就是25.2μ。# D& e5 R" L' v; k
, i7 J' d5 V2 `4 C. }9 \$ I, Y1 V# c
而这个25μ是否 ...
( G# E$ [( M% D' U" Q& R1 i) [$ J0.02mm圆度的孔采用精镗来保证,实测数据基本小于0.01。材质铸铁,这样加工的圆偶尔会有粗糙度超差的。
* L% t+ D+ f" N2 z
发表于 2015-5-7 22:04:26 | 显示全部楼层
艾马尔 发表于 2015-5-7 21:43
& m7 L9 T$ i* V, i6 [0.02mm圆度的孔采用精镗来保证,实测数据基本小于0.01。材质铸铁,这样加工的圆偶尔会有粗糙度超差的。
  o. J5 N. @7 X+ J6 d那大侠那边发生了什么情况?你加工出来孔圆度合格了,粗糙度6.3了?图纸要求2.5?) r$ C' V2 u- P0 |" h) `- h
% X" _# ?% M5 U9 \& t. f  ~, F( ]
4 q' J5 Y' @7 ]& ]
6 I; w% Y3 R0 @9 u
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:07:43 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-5-7 22:04 * ^7 V- j7 L; g7 v# o% I
8 Q, w! q" x- _) \7 {6 o: S/ V不知道车间怎么搞的,但是不多,粗糙度不合格面积也是一小块。老板非得要问问对圆度是否有影响
1 r0 ?8 D: a( t( V0 ]0 K
GMT+8, 2025-2-22 22:38 , Processed in 0.064452 second(s), 16 queries , Gzip On.
