查看: 3381|回复: 9
各位大神帮忙算个公差
发表于 2015-5-7 18:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
( F6 b5 F& V. @8 T: y  k9 W/ b
: \, B. h" Q9 a& G/ ^; p/ A5 M求过程和答案,非常感谢!
5 S" {) y- _. F- D, x5 A( ^
发表于 2015-5-7 19:04:53 | 显示全部楼层
1.2554.5(-0   -5)$ @1 u% N- }: [4 `- u0 h/ x
2.2552(±2.5)
发表于 2015-5-7 19:28:45 | 显示全部楼层
楼主的工资我们也领了,楼主的饭我们也替你吃了。中国因为有你,才工业不行的。
一言中的,但是无效  发表于 2015-5-7 19:55
发表于 2015-5-7 19:31:17 | 显示全部楼层
什么意思,表示不懂
发表于 2015-5-7 19:35:45 | 显示全部楼层
先自己算吧
发表于 2015-5-7 19:40:25 | 显示全部楼层
小学生水平就可以算
发表于 2015-5-7 19:48:47 | 显示全部楼层
确定这是你问的问题?
发表于 2015-5-7 19:57:44 | 显示全部楼层
其实就是把不标准的公差化成标准的公差。
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:12:18 | 显示全部楼层
1、若周长A为2559.5-5^-10,那么他的允许偏差范围为( 2554.5~2549.5 )。$ w6 n* |& P' I& z9 M, r
2、若周长A为2559.5-5^-10,若转换成±2.5的形式,且偏差范围与A值相同,那么为(  2552  ±2.5)。
6 B- b! @5 H' r+ n! ?  t  |2 x
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:12:55 | 显示全部楼层
a397411219 发表于 2015-5-7 20:12
; ~' n) P9 n7 Y* d* T& N; ^1、若周长A为2559.5-5^-10,那么他的允许偏差范围为( 2554.5~2549.5 )。
7 h/ p, _6 H0 T2、若周长A为2559.5-5^-10,若转 ...
! r9 n$ E8 j0 V4 s我非机械的,自学用到而已,说风凉话的感觉自己很优越吗?干机械的?! Z' ]" @0 q7 y# E  O. h
既然是要用到,就该花些力气去学习吧,这种问题在网络里大把大把的教材。 另外,这里是中国机械社区,提这种低阶且完成可以自己解决的问题,得到这种结果也不意外。  发表于 2015-5-7 20:32
GMT+8, 2025-2-23 06:00 , Processed in 0.065023 second(s), 17 queries , Gzip On.
