查看: 6819|回复: 12
小钻头钻不锈钢时候断?
发表于 2015-5-7 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为不锈钢,钻头为直径3.3的硬质合金钻头,钻深8mm,每钻为3mm。转速2500,进给150。加工时出现钻头从根部断的现象。求大神解决!
发表于 2015-5-7 17:02:35 | 显示全部楼层
建议买含钴的麻花钻,加水溶性切削液喷。
发表于 2015-5-7 17:03:07 | 显示全部楼层
你这线速度别玩整硬的了,玩粉末冶金高速钢的钻头吧。才不到26m/min,建议翻倍。
是啊。可能我玩的是比较高端的钻头,并且带内冷的缘故吧。嘿嘿。  发表于 2015-5-7 20:12
你说的是硬质合金钻头?切削速度在50m/s?  发表于 2015-5-7 19:41
发表于 2015-5-7 17:38:32 | 显示全部楼层
进给太快了吧
发表于 2015-5-7 17:49:10 | 显示全部楼层
' O" _1 @' v8 ~% t( v4 v" T+ H( k' \6 ~
转速也快了,每转进刀大于0.1mm,避开硬化层。
发表于 2015-5-7 17:56:03 | 显示全部楼层
可以减小每次钻的深度,你的转数过大。
5 Q: `$ z+ y! Q) Z; p- ]
发表于 2015-5-7 18:20:56 | 显示全部楼层
转速过高,假如你的不锈钢是303,用高钴白钢钻头,一千转以下避免加工硬化,我猜测是M4的底孔,8个不算深,但不锈钢断屑困难,加入两次抬钻头排屑程序,硬质合金钻头虽好,但其宁折不弯的特性是很容易断的
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:41:34 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-5-7 17:03 6 `+ M$ Z3 S+ u* e3 f  z; V7 z
, ]. u/ T1 P+ }5 h" d6 |, s
因为这钻头现在它的材料摸不清,保险起步没有给出那么高。但是为什么会断呢?
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:43:54 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2015-5-7 18:20
7 A; U. x) G5 K+ O" B/ F% ^5 [转速过高,假如你的不锈钢是303,用高钴白钢钻头,一千转以下避免加工硬化,我猜测是M4的底孔,8个不算深, ...
% M- W! I+ F) Y/ {我觉得也是!是M4底孔!本来打算用高速刚!没有。只好用这个!但是又摸不清材质。保守给的!感觉是排削困难导致的!谢谢您的意见
" G5 s6 t6 ]5 y2 j+ ]
发表于 2015-8-1 13:07:37 | 显示全部楼层
断的原因:直径比较小,又是硬质合金,脆而硬,工况不好会断;还有就是不断屑,铁屑排不出挤断的,这种情况也比较大,现场看下铁屑的情况;不锈钢也是一类相对难加工的材料,含碳量底,材料比较软,粘,不易断屑,易粘刀,产生积屑瘤。
* Y) S$ C) v1 M9 s% m
+1  发表于 2015-8-3 23:02
GMT+8, 2024-11-27 13:52 , Processed in 0.050726 second(s), 16 queries , Gzip On.
