查看: 9079|回复: 9
[ansys] 在ANSYS中如何分析薄壁圆筒的热变形与热应力
发表于 2015-5-7 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆通的内径为1m,厚度为4mm,高度为2m。材料为钛合金。在做毕业设计,对ANSYS的具体操作不熟,希望有前辈指导一下,不胜感激。- n0 q  Q1 e/ q3 u
发表于 2015-5-7 16:43:01 | 显示全部楼层
可以将模型简化,这样的算是薄壁结构  K1 w  ^$ }3 k
用壳单元,划分网格,材料特性需要输入
( ^4 K1 G7 T9 z* k另外在ansys中是没有单位的,所以按照要你的尺寸,是米制,所以按照米制的设置
) e* ]# `. _" ^3 h- U2 O# H7 l
发表于 2015-5-9 11:04:39 | 显示全部楼层
既然对ansys不熟,倒不如用solidworks simulation,全中文界面,全中文帮助文件。不是在学校作毕业设计用的吗,只要说的清楚,没人计较结果精确度,毕竟老师们也没有参照可对比。
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:59:30 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2015-5-7 16:43 9 `  t! B$ W' R5 t: ~
可以将模型简化,这样的算是薄壁结构
/ l$ t; B& p: h' P; k用壳单元,划分网格,材料特性需要输入+ ?# u) _9 t4 X5 E/ }
另外在ansys中是没有单位的, ...
5 ~4 S  L3 N4 j' L' c
非常感谢,很有用1 T) q* y4 z5 _& D2 C# C
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:00:05 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2015-5-7 16:43 9 J+ ~( A/ y3 F! t
可以将模型简化,这样的算是薄壁结构
2 \3 ]9 a( Q. B! n  r! z用壳单元,划分网格,材料特性需要输入
4 |4 _  N% g( J' o& d2 W1 X另外在ansys中是没有单位的, ...
8 @1 p' ^' f) Q# H$ W# f谢谢
: i/ g+ N# s  ~- V4 }
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:02:02 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-5-9 11:04 / Q" R5 S6 I& z
既然对ansys不熟,倒不如用solidworks simulation,全中文界面,全中文帮助文件。不是在学校作毕业设计用的 ...
: N& Y* n8 Z1 P8 P5 p
谢谢,不过感觉ANSYS其实作业不复杂,只是我不太熟悉操作步骤。9 t. n% e* A# o* \! B4 p% ]+ ?+ e, \
发表于 2015-5-14 08:49:27 | 显示全部楼层
雨人7281 发表于 2015-5-13 19:02
0 ^* o4 b: h3 v; L谢谢,不过感觉ANSYS其实作业不复杂,只是我不太熟悉操作步骤。
) F2 m+ T/ e+ h6 D4 r/ y: z! s现在做简单的分析, 一般3d软件就可以了
2 s* V, J  L+ d* e7 e一些比较麻烦的结构,还是用ansys这样专业的好点,现在的workbenh的操作界面比较不错! U9 ^0 l! C& H% e% u
也比较好学习。
发表于 2015-5-17 16:54:56 | 显示全部楼层
将steady-state thermal与static structual间接耦合
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:25:30 | 显示全部楼层
Top璀璨 发表于 2015-5-17 16:54
% f. h1 Z! Y: J9 D将steady-state thermal与static structual间接耦合
7 P; i4 l; S/ G- M嗯,是的,我做出来了。蛮方便的,谢谢啊。
# `- d, b( K% y* y1 K
发表于 2015-8-16 11:19:09 | 显示全部楼层
那就好,其实WB不难的
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.073508 second(s), 18 queries , Gzip On.
