查看: 4999|回复: 14
CAD软件中怎么做到导入三维图形成工程图
发表于 2015-5-7 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下啊,CAD软件中怎么做到导入三维图形成工程图
发表于 2015-5-7 10:46:35 | 显示全部楼层
CAD打不开别的画图软件的三维图吧,只能打开CAD自己制作的三维图。
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:09:57 | 显示全部楼层
那我在一个三维软件中把一个三维图画好了,工程图因为直接生成效果比较差,那么我只有在cad中画了吗?
你在用的三维软件是哪个你也不说说?  发表于 2015-5-7 11:20
发表于 2015-5-7 11:43:29 | 显示全部楼层
话说,CAD不就是出好的工程图么,怎么绕了一大圈,又回到工程图,啊哈哈。9 [; y! K  n# w  s$ j; R' H
其实这种情况一般都是想把cad直接导成三维模型才是关键的想法吧。
发表于 2015-5-7 13:07:29 | 显示全部楼层
楼主说清楚是哪个软件要导入还是导出三维模型了吗
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:14:41 | 显示全部楼层
creo2.0
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:16:02 | 显示全部楼层
拜托各位了,我想请问一下,我用creo2.0画出的三维模型,能不能在CAD中导入它而生成工程图吗
发表于 2015-5-24 13:42:31 | 显示全部楼层
机械汪双洋 发表于 2015-5-9 22:16 ! O6 O! z# z- d: z5 G
8 l% m6 O. U+ q8 z+ ^5 U
autoCAD不能直接导入这种格式的实体,可在原软件中将其输出成CAD能认的格式如.sat,.stp等;
' W; {: f$ Z! F) W: g5 l然后在CAD中输入(CAD中短命令:imp).sat或.stp实体。
8 Z+ E/ z# T6 `+ o1 ]  B! t1 ~& u然后就用这些实体做成各种视图......
发表于 2015-5-24 21:37:14 | 显示全部楼层
机械汪双洋 发表于 2015-5-9 22:16 / F7 m: t0 T7 q% w; U5 _, u
) [1 r5 N. H. Q; Z8 c2 q! B可以在CREO中转成工程图,然后再放到CAD中去标注。
发表于 2015-6-10 15:45:21 | 显示全部楼层
你用三维软件转成工程图。另存为CAD格式。 并且可以附带上一个轴测图。我想只能这样吧
GMT+8, 2025-4-12 07:06 , Processed in 0.061305 second(s), 21 queries , Gzip On.
