楼主: foroou
实在想不明白这个梅花联轴器是怎么固定到电机轴上的?!
发表于 2015-5-6 19:08:32 | 显示全部楼层
平键。速度又不快,况且两个半联轴器对上后又不会脱落下来
发表于 2015-5-6 19:20:31 | 显示全部楼层
应该是平键。把联轴器拆下来就知道了。
用轴承分离器试了,拆不下来! 太结实了  发表于 2015-5-7 08:53
用普通拉令就能拆的东西,没有想拆吧。  发表于 2015-5-7 08:37
估计人家是想拆拆不下来(^.^)  发表于 2015-5-6 21:43
发表于 2015-5-6 19:24:58 | 显示全部楼层
螺纹的吧
不像是螺纹  发表于 2015-5-7 08:54
发表于 2015-5-6 19:38:41 | 显示全部楼层
我猜是压铆连接。用压力机和锥形丫头压电机轴端部的预留孔,电机轴涨开,成过盈配合。
联轴器有一段是大孔,我猜是用来给电机轴膨胀用的,可防止套子滑出。
我也是这么猜测的,但是不能确定  发表于 2015-5-7 08:55
发表于 2015-5-6 19:42:16 | 显示全部楼层
这个联轴器是可以拆卸的吗?试试看。
发表于 2015-5-6 20:19:44 | 显示全部楼层
这种尺寸的轴常用半圆键。
电机的轴短而联轴半节长,在图示联轴半节口端有台阶孔以改善工艺性,应该是这个台阶孔让看不清孔的键槽。
大批量制造的这类电机轴,如果是平键,一般用三面刃铣刀做键槽,键槽直通轴端。平常大家看到的都是这样。
用键槽铣刀,键槽才会是封闭的 ,轴端看不到。只是这种小轴,用的键槽铣刀太小,效率太低。
这个时候就用上半圆键了。
用半圆键,电机轴端就看不到键槽的影子;联轴半节上有沉孔,又让半节上的键槽缩在里面看不见,这才让楼主迷惑。
设计者设计时必须考虑到以后的检修。不过楼主所贴图片的结构,联轴半节不存在难拆卸的问题。
用个普通拉令就能拆卸。
奇怪的是楼主没有去做这个事。
靠锥孔摩擦力,扁舌起保险作用。  发表于 2015-5-7 14:43
大侠,问一下,摇臂钻转动时传动扭矩的是钻夹头扁舌还是靠锥面摩擦力?  发表于 2015-5-7 14:06
十分感谢彭老的指点,昨天用拉令试了,太结实没有拆下来,今天再试一次;再就是拉令上用的顶出螺栓(姑且这么叫)直径太大,而电机轴又太小,顶出螺栓还没有使上劲就已经顶到联轴器上了。  发表于 2015-5-7 09:07
联轴器的键槽在台阶孔内,看不到了。  发表于 2015-5-7 08:02
发表于 2015-5-6 21:46:20 | 显示全部楼层
把前头怕烧的拿掉后,用热风机吹吹看?
把大家都弄得这么折腾了。。。照片呢?(@_*)  发表于 2015-5-7 17:48
已经用拉令把联轴器给拉出来了,  发表于 2015-5-7 17:16
热胀冷缩???  发表于 2015-5-7 10:09
大侠 这是什么意思呢?  发表于 2015-5-7 09:08
发表于 2015-5-6 22:24:15 | 显示全部楼层
我也觉得像是键销连接
发表于 2015-5-6 23:06:34 | 显示全部楼层
跟钻夹一样,锥度,轻轻一敲就下来了
专业名称好像是“莫氏锥度”
想当然了 。请注意莫氏锥度配合的用法,或是如钻床那样靠后端扁舌止转;或是如铣床那样后端螺丝拉紧以保证摩擦力,没有不带保险手段,如你所想的那样做的。  发表于 2015-5-7 08:43
转着转着,掉下来了,方向没了,可怕  发表于 2015-5-7 08:03
发表于 2015-5-7 09:59:37 | 显示全部楼层
轴向没有锁紧螺钉,估计过盈量比较大。一般是有键的。
热拆前加点如图的油,等15分钟,加热,拉令拉紧。铜棍敲敲大概能下来吧。
这是什么油?印度?  发表于 2015-5-7 14:03
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.062947 second(s), 26 queries , Gzip On.
