查看: 4465|回复: 10
关于大气压的问题请教
发表于 2015-5-6 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,我有个问题请教,请大家指教,尤其有过实践经验的大师。2 h* n. g2 O+ K: }/ g3 o4 L5 n6 I
) m* {: c# D% T& b) A# U3 F
在标准大气压下(正常环境--室温,50%的湿度), 以自然的状态打开一个塑料袋,然后再将塑料袋密封(目的就是将一部空气密封一个塑料袋中), 塑料袋内的空气为标准大气压,塑料袋没有被加压涨起。
6 U4 `0 E5 p1 G6 s5 D$ ?然后将这个密封的塑料袋放到相对负压为-60Kpa的容器内。我的问题是:这个塑料袋会不会被涨起? 塑料袋内的空气的体积会不会增加?& n# n& s5 T9 W, u& E% E. t: p& O" l
& g) |1 _+ c& e  d5 G
根据公式PV/nT=R, 塑料袋内空气的体积应该大约会增加到原来的1.6倍,也就是说塑料袋会被涨起,但我做了一个模拟实验, 却发现实际情况并不符合计算(我是用大吸尘器模拟的,负压大小无法定量,但实验结果显示,塑料袋几乎没变)。
, p* r" a+ B9 x; B' i( ~$ L! \
* v" B0 a4 l3 g( H& j& P+ C" `0 w4 x请有经验的大师指导。0 q  j! T4 T: x9 N3 h6 f# w
$ K& ^' k" T. D* U, R7 L
( |7 V, G  x1 h' N" e& o+ b; G3 d9 d1 w. S. \: Q# e" {
& F: q9 J# i6 U7 y& |
补充内容 (2015-5-6 12:14):
( H  E" @2 C) ]% w* i理论上将,塑料袋应该会变的更充实,但由于实验条件的限制,实际实验时我没有看到这个变化,所以想在这里寻求有过类似应用的大师的指导,实际情况塑料袋体积会不会变大或变的更充实。还是这个理论应用有问题,多谢
发表于 2015-5-6 10:50:15 | 显示全部楼层
1.塑料袋密封性能是否可靠?7 c0 y" ]7 G% d5 p  k% n
2.1.6个大气压是否能够让塑料袋膨胀1.6倍?
发表于 2015-5-6 11:08:47 | 显示全部楼层
公式的意思是理想情况下体积会变成1.6倍,容器可以跟随气体膨胀,毫无阻力!$ N& ~, [# q8 J9 x  i  E
实际上塑料袋是没啥弹性,体积变化基本看不出来' u1 E& b) m9 S0 C3 g
" o0 i2 R4 |: l9 }; U& O4 i- q
换成气球就能看到变化了,但是也不会是1.6倍
发表于 2015-5-6 11:09:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 游离缙云 于 2015-5-6 11:12 编辑 % j) }" {4 Z0 Q  [/ l& E
( v! c' }; o5 t/ S2 _/ G  h. w
pV = nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。可以看出,此方程的变量很多。因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的空气也近似地适用  \5 n5 Q( s) Z6 }9 I3 L
  a6 j; G( L& Y. r% B复制一个
/ \) H/ P: j( P
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:26:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-6 10:50
2 [& ^7 N& Z! R1 ~1.塑料袋密封性能是否可靠?/ O, g$ G" l1 [, e1 D. w
6 [1 ~0 ~+ b% j/ ~2 L5 o) a; i
塑料袋的密封性没问题,这里可以不讨论。主要是这个理论成立不成立。. X, K' c5 O  w8 ?$ h
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-18 15:49
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-18 15:48
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:30:11 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-5-6 11:08 7 @2 K+ R( K" G9 L. z9 e
( D, @, J# E" [0 m4 G# a实际上塑料袋是没啥弹性,体积 ...
; K( l# i# C3 G- k0 O
大气压下打开塑料袋,再密封。这种状态下,塑料袋是松弛的。如果里面的空气体积因为相对压强的变化而变化,塑料袋应该在一定程度上变的丰满或充实才对。
$ y' D7 {! d( S; A
我需要减小塑料袋外围的压力,不是增加外围的压力  发表于 2015-5-6 12:34
理论上没错,体积是会变,但你的这个实验有问题。不信你再把气球压到水里试试。。。  发表于 2015-5-6 12:29
发表于 2015-5-6 11:56:21 | 显示全部楼层
将密闭容器内的气体抽走40%,剩余60%,与外界大气压的压力差为100*(1-0.6)=40KPA(即它的负压值为:-40Kpa). Q& M& @. S0 _4 F
! N: N* O6 m4 m0 _1 g以上复制的百科
# S" L4 C' u' @9 N* ~' w1 F& c把这个给忘了,负压不是压强,是跟大气压做减法
' ]: i5 E$ X4 c& g  k+ p7 \5 B/ F  J2 G: T2 y9 P
题中负压是-60,也就是提供负压的容器内压力为40,计算出体积比该是2.5倍& Z* V  j& V0 E6 V' @
+ V% ?. }7 q1 j( p& a' }, D
你的口袋估计漏气了吧
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.085003 second(s), 19 queries , Gzip On.
