楼主: 兜里塞满糖
热轧机变速箱直径300的轴承座孔应该用多大的公差
发表于 2015-5-6 17:02:00 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-5-6 16:57   L1 b6 o7 H: C) ]
有些电机就是那样的。非后期维修加入的
2 v. V7 }( `" \6 J- E可能有些设备从主机厂出来就有垫片,但设计是不会设计成加垫片的。
1 c$ r* ?" b. Y轴承制造商是反对在轴承座上加垫片的。
也许吧。第一次看到那种铝壳里加钢(像是锰钢)垫片我也觉得奇怪,还有卡扣防止与外壳打滑的。 不过多数都是直接放个钢圈铸成一体后再加工  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:05
发表于 2015-5-6 17:05:01 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-5-6 17:02 . \1 `0 H6 C5 [; X% M
- \0 g1 Q" f. b2 B4 G6 c轴承制造商是反对在轴承座上加垫片的 ...
( _9 Q/ B# u' ?也许吧。第一次看到那种铝壳里加钢(像是锰钢)垫片我也觉得奇怪,还有卡扣防止与外壳打滑的。7 S: F6 [% o( R' \9 g3 `
不过多数都是直接放个钢圈铸成一体后再加工! u# S+ _7 m) W0 V: ~
发表于 2015-5-6 17:09:35 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-5-6 17:05 . G. \; O$ F( j. Z4 [
也许吧。第一次看到那种铝壳里加钢(像是锰钢)垫片我也觉得奇怪,还有卡扣防止与外壳打滑的。1 z7 ?: p& ~( I7 ~: |
不过多数 ...
& R( M1 ]) C% M4 u# {0 k6 m假设你是设计师,你是不会加垫片的。; P0 i# U$ z: l+ s! y5 f
加垫片的目的是什么?不就是想配合紧点么,你直接在配合上设计好就行了。
# S+ C0 F, |4 R0 K( U+ q4 }( r, b再说垫片,作用是有一点,但却不可靠,垫片肯定会在轴承座上打滑。
大侠,问个问题。就是修理中需要在原轴承外加个套,这时套与轴承与壳体配合公差怎么选?  发表于 2015-5-7 09:14
维修项目是没有办法;你主机设计师一开始就设计这么复杂,效果还没有紧配合好,你会这么设计么?  发表于 2015-5-6 18:37
不会打滑的,有向外折弯的,扣在轴承座上。估计加垫片应该是为了容易更换吧  发表于 2015-5-6 17:24
发表于 2015-5-9 18:08:44 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-5-6 09:32
. W) F5 K7 R" Q3 D看什么轴承,一般是不是H7,H8,不想误人子弟,仅供参考。
. K* O! t5 }1 J3 I( f5 G$ x
”修理中需要在轴承外加个套“7 c6 J1 t. \2 J) f! i
能否再具体一点?轴承外为什么要加套?轴承应用工况?
发表于 2015-5-9 18:33:17 | 显示全部楼层
磨床加工光洁度 +0~0。005就行了   过度的就-0.01
GMT+8, 2025-2-22 23:00 , Processed in 0.062348 second(s), 13 queries , Gzip On.
