查看: 7453|回复: 14
热轧机变速箱直径300的轴承座孔应该用多大的公差
发表于 2015-5-6 09:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 兜里塞满糖 于 2015-5-6 09:12 编辑 ; B" f# Y$ E( X4 T3 t
, S4 T% I5 j$ r5 O3 F老板从外面按废铁的价格买了台二手热轧机,减速箱拆开来发现轴承座下面垫着铜片,估计是轴承座孔变大了之后才垫进去的。现在老板叫用碳钢焊条焊一圈,把轴承座孔径变小再拉去磨。请问热轧机变速箱直径300的轴承座孔应该用多大的配合公差
发表于 2015-5-6 09:17:33 | 显示全部楼层
这个是需要计算的,你可以去网上找互换性的资料,里面有轴承配合公差计算。
发表于 2015-5-6 09:32:03 | 显示全部楼层
看什么轴承,一般是不是H7,H8,不想误人子弟,仅供参考。
发表于 2015-5-6 09:49:56 | 显示全部楼层
根据你说这些内容,基本是没有办法确认轴承孔公差的。! B3 k! h; X2 |
) a( k) V6 M7 y1 ~建议你找你你选用轴承的厂家样本推荐值。. w9 E$ R. W6 `
4 w# ~1 Q7 F) c& ^" ]2 _0 l$ o" w
如果没有的话,自己找一个NSK样本看看,二十分钟基本的那点东西应该能找到的。
发表于 2015-5-6 10:34:24 | 显示全部楼层
公差与装配有关系,为方便轴承装配选间隙,如:G7.8等。
发表于 2015-5-6 11:09:48 | 显示全部楼层
有的机构安装轴承时设计成加垫片的。
发表于 2015-5-6 11:24:49 | 显示全部楼层
最好有个图
发表于 2015-5-6 13:04:45 | 显示全部楼层
选过渡配合,公差大小就得查一个标准了
那是什么配合?间隙还是过渡。  发表于 2015-5-9 18:04
比过渡配合的间隙再大一点点就可以了  发表于 2015-5-7 07:47
如果该轴承是浮动端呢?  发表于 2015-5-6 16:57
发表于 2015-5-6 16:55:15 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-5-6 11:09
. L8 y0 i" w0 i5 O. w有的机构安装轴承时设计成加垫片的。
, n* p' r: ]) `没这么回事!- N) T& D. \# |
实践中有人在轴承座上加垫片,但设计是不会这么设计的。
有些电机就是那样的。非后期维修加入的  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:57
发表于 2015-5-6 16:57:17 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-5-6 16:55
1 a( n/ K- W8 H  j, i; @没这么回事!, ~* s+ Y5 g$ _: x. z; |/ ^8 ~1 E7 y
. w3 I  v5 A$ N1 p) q. M# _有些电机就是那样的。非后期维修加入的
& w2 H& a& V0 H5 W6 G
GMT+8, 2025-2-22 22:56 , Processed in 0.062945 second(s), 19 queries , Gzip On.
