楼主: 六级士官
这个铁件表面处理成黑色怎么弄
发表于 2015-5-5 21:44:02 | 显示全部楼层
淬火?
发表于 2015-5-5 22:03:28 | 显示全部楼层
低温磷化
发表于 2015-5-6 06:54:49 | 显示全部楼层
唉,先叹口气!
8 O" r" z: b% o* J$ a
( m) G2 {/ u9 b' Z; q4 u! v诸位不知道QPQ吗?  D7 W) r; l) u; S! N
# O1 q6 F1 B) N$ A! M: h% b
谢谢大侠,原因跟我们处理前的表面光洁度有关系,第一次光洁度最多0.8,后来磨到0.4又抛了光在去试了一下基本上和样品差不多  发表于 2015-5-9 11:12
上面有个叙述有语病,要改正。应该是“普通做QPQ对硬度有要求,外观方面没有特殊的高要求”。  发表于 2015-5-8 06:35
你可以找老鹰,问一问做QPQ社友的联系方法去讨教,也可以直接去成都工具研究所。我去年去川西旅游,在成都特地用了一天工夫去拜访学习过,接待很热情。  发表于 2015-5-8 05:58
没做好的可能性大一点。普通做QPQ只对硬度有要求,发黑的QPQ不常做,技术要求更高。你找的那一家,应该技术上还差一点。  发表于 2015-5-8 05:52
QPQ是字头缩写,中间的“P”是Polish,抛光。做QPQ的工件,其原始表面的光洁度很要紧,热处理中间的抛光很要紧。QPQ有几道工序,你的工件处理后效果不好,每个工序都可能有关系,但上面说的原始光洁度和中间抛光....  发表于 2015-5-8 05:48
QPQ是复合氮化,而且不像氮化那样,对原始材质没有要求,表即使是纯铁,其表层也可以有HV500以上硬度。当然,是表面很浅的一层。  发表于 2015-5-8 05:38
大侠,这里想请问一下,今天把零件拿回来,但是处理效果和样品差别太大了,没有样品的光亮,黑到时蛮黑的,而且表面有一层黑色的用布一擦就掉,这是咋回事呢?我看像是在炉子里面时间长了,总之摸上去表面很粗糙  发表于 2015-5-7 19:32
仔细有回头看了下楼主的帖子 前辈,他的样品印度有60-65度 QPQ因为加工过程温度的问题,表面可以做到这么硬吗? 是不是采用低温氮化铝钛来做更合适?  详情 回复 发表于 2015-5-6 08:27
发表于 2015-5-6 07:05:53 | 显示全部楼层
按楼主的叙述,这个工件经过了QPQ处理。
: s6 X: p6 A4 C7 B+ Z7 s& v什么是”QPQ“?诸位自己谷歌或百度一下吧。反正,不是新技术了。
4 N. }1 c2 r4 H  A% S; t9 Z楼主要做这个工艺,可先移步热处理板块,搜索一下有关帖子。本论坛就有社友从事这项技术,他的公司在合肥。, a. W% e( F2 C! ^, M0 m
这项热处理技术已经比较普及,楼主也可以就近找一家协作者。
7 ?4 n7 e& m7 \要想做最好的,去成都工具研究所,那里是大陆这项技术的开创和领先者。
谢谢大侠的点评,昨天晚上在网上找到了,就是用QPQ处理的,今天在苏州临湖那边找到了一家,已经拿去处理了。就是价格有点高,呵呵两件200元,不过量少没办法的  发表于 2015-5-6 19:36
不知道的,先打两下PP.  发表于 2015-5-6 09:31
看下楼主在苏州,苏州西山那边就有一家 嘉兴我也知道一家,其他的就不知道了, 我们的麻花钻最近在用这种工艺打样  详情 回复 发表于 2015-5-6 08:25
参与人数 2威望 +2 收起 理由
andyany + 1
一朵娇粉嫩的花 + 1 大侠专业,哈哈,好多人不知道的
发表于 2015-5-6 08:25:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-5-6 07:05 # L; c9 o3 Z4 `6 a0 i3 u! n
: P7 d3 E4 ~2 l9 Q; Z! m% u! Y+ y$ p什么是”QPQ“?诸位自己谷歌或百度一下吧。反正,不是新技术了。 ...
/ T2 \# }6 |' o7 v# B3 z
看下楼主在苏州,苏州西山那边就有一家6 Z$ C1 r' M- s& {: C
$ r8 q! c: Q" N5 C9 J% J嘉兴我也知道一家,其他的就不知道了," d, H* W/ A; y
/ w: W  g( I3 H! B- Z. ~, k8 j我们的麻花钻最近在用这种工艺打样  w6 M4 \9 d6 Y2 w5 z
发表于 2015-5-6 08:27:39 | 显示全部楼层
. t7 t0 ~5 P) ]; B
害怕伏枥 发表于 2015-5-6 06:54 ; ]' z$ K# ~- w3 P
唉,先叹口气!
+ u, v# s$ Z8 N; ^- @7 B9 ?$ X  O& c1 d9 i9 r; G6 Q$ s' o- V
诸位不知道QPQ吗?
* F/ t$ S0 q8 U* P6 U2 y仔细有回头看了下楼主的帖子
! z( ?! u! c, T. {& m
7 [6 W2 j5 _; q+ R前辈,他的样品印度有60-65度
. h# p1 b: a+ f: L# _5 a! c$ }9 G5 P; Q
QPQ因为加工过程温度的问题,只有表层可以做到60以上,但是内层是没有这么硬的/ ^0 _8 q& _+ B, _, z. [
7 x; _4 {$ M8 [  b/ \' x; _: X
如果客户样品室里外均一硬度,是不是采用低温氮化铝钛来做更合适?/ Z9 T& g9 |! w/ {" O- i
发表于 2015-5-6 09:32:41 | 显示全部楼层
你的麻花钻不也在想用QPQ吗?
谢谢指点,刚接触QPQ,还不熟悉,工厂的人都不肯多讲  发表于 2015-5-9 09:30
QPQ淬火件一样可以做,淬火后表面经过磨加工的与普通件没有不同。  发表于 2015-5-6 11:54
呵呵,楼主没描述清楚,俺只是讨论下假如产品内外要求一样的60-65度,用什么来达到黑色外观会比较好  发表于 2015-5-6 10:17
不要可能,问清楚再说,热处理手段很多。  发表于 2015-5-6 09:51
我们麻花钻的心部硬度没那么高要求的,我看他的是结构件,可能内外要求硬度差不多。。  发表于 2015-5-6 09:38
发表于 2015-5-6 13:41:51 | 显示全部楼层
材料不一样。。。
发表于 2015-5-6 20:42:58 | 显示全部楼层
等结果,学习一下
发表于 2015-5-8 18:43:31 | 显示全部楼层
可以考虑黑磷化处理,你材料是高速钢,热处理后有硬度了,镀黑铬成本高。
GMT+8, 2025-4-30 15:26 , Processed in 0.077759 second(s), 15 queries , Gzip On.
